E39 alkup. navin näyttö pimenee hämärässä
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5460
    • FI
    En löytänyt tähän mistään vastausta, en foorumilta ja vielä vähemmän googlesta saati kymmeneltä eri bmw wiki -sivustolta.
    Eli 'vika' on seuraava:
    Tuossa vehkeessähän on se "valontunnistin" etupaneelissa, joka on jostain syystä reagoi todella huonosti. Valoisalla aurinkoisella säällä näyttö toimii oikein ja esim. tunnelissa se tarkoituksenmukaisesti(?) pimenee, ja kun tulee ulos niin toimii taas.
    Joka tapauksessa tuo on todella rasittavaa jos esim. illemmalla ajaa ja aurinko alkaa laskemaan, niin näyttöä ei saa näkymään mitenkään muuten kuin osoittamalla vaikka kännykän kameran salamavaloa siihen.
    Mistään "Settingseistä" tai muualtakaan en löytänyt valikkoa tähän, vai voiko tätä edes korjata softan kautta?
    Navi on MK I tai II 4:3 näytöllä, en osaa sanoa kun oikeassa yläkulmassa ei näy mitään softan versiota tms. vaikka joillain sivuilla niin sanottiinkin. Kiitos jo etukäteen.
  • TJJ
    • 7591
    Kokeile säätää navin huoltotilassa kirkkautta lisää. Myös mittariston valoisuuden säätörulla vaikuttaa naviin ja tuon anturin toimintaan. Tuolla ohjeet huoltotilaan:
    E39 528iA
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5460
      • FI
      http://bimmer.roadfly.com/3series/me...w19/32476.html
      Valikko on teksteillään kohtuu samanlainen, mutta oikeassa yläkulmassa ei näy mitään softan versiota ja ruutu on muistaakseni kellertävä.
      Kokeilin eilen n. 10 kertaa pääsyä tuohon service modeen ohjeiden mukaisesti mutta mitään ei tapahtunut :think Kokeilin vielä eri tavoilla menin "Set" napin päälle main menussa ja pidin ainakin minuutin Menua pohjassa, sitten menin sisälle Set valikkoon ja koetin samaa siellä - ei mitään
      Mutta täytyy kokeilla vielä tuota mittariston säätörullaa, kiitos vastauksesta
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5460
        • FI
        Updatea: Säätörullasta en huomannut mitään vaikutusta ainakaan äkkiseltään. Selvitin entiseltä omistajalta että navissa on naisääni -> MKII, eli kannattaisiko tuota ruveta päivittelemään jos siten saisi toimimaan?
        • TJJ
          • 7591
          Säätörulla, ainakin minulla 16:9 näytössä, rajoittaa sen miten tummaksi näyttö voi mennä pimeällä, toki navin kirkkaudensäätökin pitää olla puolessa välissä jotta se toimii noin. Navin vaihto ei taida auttaa sillä ongelmahan taitaa olla näytössä eikä navissa (se CD-asema takakontissa).
          Sinun pitäisi saada se navin huoltotila päälle ja säätää sieltä.
          Tuollainen ohje löytyi netistä:
          If you have a MK2 Nav System (female voice), you can bring up a Service Mode Menu as following:
          Set ignition to pos. II
          go to "settings"
          push the MENU button for at least 20 seconds
          The service menu has some TV options, GPS Data and telematik.
          E39 528iA
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5460
            • FI
            go to "settings"
            Ei tapahdu mitään Kokeilin avainta eri asennoissa, auto päällä ja ilman, ei mitään :think
            Tämän myös lukaisin läpi: http://www.e38.org/BMW-04_99-7-series-Nav-manual-en.pdf - ei tuosta anturista ole edes mainintaa koko läpyskässä
            Koko laite kävi huollossa viikko sitten eikä löytynyt mitään vikaa näytöstä, joten luulen että tämä on ihan softapuolen vika. Aurinkoisella kelillä (kuten nyt) näyttö toimii 100% ilman mitään ongelmia, kirkas ja selkeä kuva. Jotenkin se sensori on vaan liian herkällä siinä, eli heti kun vähänkin hämärtää niin paukahtaa mustaksi.
            Niin veikkaatko TJJ, että tuon softan päivittäminen (ei siis karttapäivitys) ei auta mitään? Eikös se vaikuta noihin valikkoihinkin?
            EDIT: http://www.e38.org/nav/ taidan tuolta pistä tulemaan uudempaa pätsiä, laittelen myöhemmin infoa että miten kävi
            EDIT2: http://www.xoutpost.com/articles/all...ystem-faq.html tuossa vielä linkkiä FAQiin jos jollain on joskus tarvetta
            • TJJ
              • 7591
              Voihan se toki muuttaa valoisuuden oletusarvoja ja tuurilla tuo vika korjaantuu. Siis jos tuohon edes on uudempaa softaa kuin mikä siinä jo nyt on. Muuttuukohan valikotkaan tuossa MK2-mallissa vaikka softa päivittyisikin?
              E39 528iA
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5460
                • FI
                Käsittääkseni tuo on joku ihan ensimmäisiä vuodelta nakki, kuokka & peruna joten veikkaan että tuo v 2004 ulostullut versio on aika paljonkin uudempi (V24.1).
                Täytyy illalla kokeilla kun pääsen latailemaan, lueskelin jostain että ainakin nopeemmaksi muuttuvat mutta sen näkee sitten
                Vittumainen vika kyllä, kun päiväsaikaan toimii kuin pakasta vedetty ja heti kun hämärtää niin mustaksi menee :(
                EDIT: levyä vaan sylki ulos
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5460
                  • FI
                  Ei kellään mitään hajua miten päästä tuohon service modeen? Ei siis näy oikeassa yläkulmassa että mikä versio tuo on Settings -akkunassa Pitää varmaan kokeilla poltella uudestaan se päivitys.
                  Tänäänkin kiva kun koko päivän toimi 100% klo 07:00-20:30, mutta sitten kun alkoi hämärtämään niin näyttö meni mustaksi, perkele ostan kohta jonku vammaisamisledin tupakansytyttimeen mikä sojottaa valoa siihen tunnistimeen
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5460
                    • FI
                    Upataas tätä pitkästä aikaa, nyt taas tuli mieleen tämäkin kun alkaa hämärtämään. Polttelin tossa päivityksen ja sehän asentui suoraan nätisti, mutta aiemmin olinkin väärässä, mulla onkin MK I navi.
                    Onko tähän tota service modea ollenkaan? TJJ varmaan osaa kertoa :think
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei sitä ole MK1:ssä. DIS:illä pääsee tuossa samantyyliseen huoltovalikkoon kuin mihin uudemmilla noilla näppäinpainalluksilla, mutta en tiedä onko siellä tuota säätöä.
                      E39 528iA
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5460
                        • FI
                        Ok, eli ei se auta kun elää tuon "ominaisuuden" kanssa Tai sitten hommata jostain MK II sinne perään, se taitaa olla ihan plug-and-pray? Tuon päivityksen myötä tuli muutamia uusia asetuksia (Day/night, pari uutta väriteemaa jne.), mutta vika pysyy. Ja edelleen jos vaikka sohaisee ledillä siihen tunnistimeen niin kuva toimii pimeässä ihan normaalisti. Argh.
