E39 525tds hyytyilee.
  • jorkex43
    • Feb 2010
    • 3
    • Rauma
    En nopealla hakemisella löytänyt foorumilta ratkaisua, jos sellainen löytyy joku voisi linkittää. Elikkäs kyseessä 525 tds -97 touring bemari ja viimeisen kuukauden aikana alkoi ko. ongelma satunnaisesti, mutta on nyt tihentynyt lähes jokapäiväiseksi.
    Kesken ajon, yleensä kun vaihdetta vaihtaa ja lataa tallan pohjaan, niin syttyy hehkun valo ja koneesta lähtee kaikki veto veks. Ihan kuin polttoaineen syöttö katkeaisi kuin veitsellä leikaten. Kesto oli aluksi puolesta sekunnista sekuntiin, nyt ongelman ilmaantuessa saattaa kestää jopa 2 sekuntia. Tähän asti kuitenkin korjaantunut lähes aina kun nostaa kaasupoljinta. Onkohan siirtopumppu menossa vai oikea pumppu.?! Mitähän tämmösen kauluspaitapellen kannattaisi ekaksi tehdä, kädentaitoja jonnin verran löytyy kuitenkin..:think
  • lahti
    • Oct 2011
    • 4
    • Tyrwää
    Onko tähän asiaan tullut selvyyttä?
    Hieman on omassanikin alkanut samoja oireita esiintyyn...
    Oletin sen olevan löpösuodatin, mut sen vaihto ei auttanut...
    Seuraavaksi poltttoainelinjojen testailua...
    Jos ei sekään, niin uskoisin vian olevan siirtopumpussa.
    edit: epähuomiossa kirjoitin tänne vaikak itellä onkin e34 ei e 39, mut samat oireet kuitenkin
    • Maestro
      • Mar 2013
      • 14
      • Savonlinna
      Omassa rakkineessa on samantyylistä häikkää. Toimii ongelmitta kun löpöä on yli puolen tankin, mut kun menee alle niin alkaa sammuilla. Lähtee tulille yleensä piiiiiiiitkän starttauksen jälkeen, mutta ei yleensä pysy kovin pitkään käynnissä. Kun käy tankkaamassa täyteen ja sahaa käyntiin niin sen jälkeen toimii ihan normaalisti. Siirtopumppu siis ilmeisesti tiensä päässä? Onko minkälainen homma vaihtaa ja mitähän lie kustantaa?
      Ja kulkine siis e39 525tdsa -97
      525d touring -06
      Ex. 318i -94, 525 tdsA touring -97
