Eli siis polttoainemittari rupes temppuileen pari päivää sitte. Oli noin 15 litraa jäljellä ja menin tankkaahan täyteen tankin ja nousin takas autoon. MIttari näytti edelleenet 15 ltr ja samoin jäljellä olevat kilometrit näytti noin 240km Kun lähdin ajaan niin molemmat laskivat pikkuhiljaa ihan normaalisti nollille kun olina ajanut noin 200km vaikka tankissa ainetta jäljellä vielä 50litraa. Mittailin tankilta tänään anturin nastoista mikä on tankissa niin arvo oli jotain 0.7 ja kun autoo heilutteli niin lukema muuttui eli siis ilm anturi kunnossa??? eli onko mittari rikki ja jos on onko mahdollista korjat?? josei niin käykö M5 mittaristo mun autoon kuinka suurilla muutoksilla??? saako öljynlämpömittarin toimimaan??
E39 530I Mittaristoko rikki??
Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!Tags: None
Käyhän se mutta öljynlämpö pysyy mykkänä. Ja mitä tule mittaristoosi niin kuulostaa tutulta yhteen tapaukseen verrattuna joka minulla kävi: mittariston "emolevy" halki.Originally posted by valtti81 View Postkäykö M5 mittaristo mun autoon kuinka suurilla muutoksilla??? saako öljynlämpömittarin toimimaan??Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Justahan eikä ilmeisesti ollu korjattavis?? Pitääkö se olla faceliftin mittaristo vai käykö myös pre faceliftin mittaristo??Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
Eli auttakee auttakee tartteeko ollla facelift mittaristo m5stä vai käykö 99 vuosimallista???Originally posted by valtti81 View PostJustahan eikä ilmeisesti ollu korjattavis?? Pitääkö se olla faceliftin mittaristo vai käykö myös pre faceliftin mittaristo??Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
