e39 528 -96 kytkimen asennusvirhe
  • Mike_
    • Apr 2010
    • 31
    Eli vein auton kytkimen ja vauhtipyörän vaihtoon korjaamolle. Korjaaja oli vaihtotyön jälkeen käynnistänyt auton ja ruvennut peruuttamaan sitä pois kun jotain oli mennyt jumiin. Laatikko pyörii mutta moottori ei. Moottori siis pyöri ennen liikkeellelähtö yritystä tyhjäkäynnillä ihan normaalisti. Eli mikähän tässä mahtoi mennä vikaan?
    Autoon vaihdettiin siis kaksoimassavauhtipyörä (käytetty e36 328), motonetistä ostettu Valeon kytkinpaketti (kaikissa osissa näytti olevan Sachsin leimat), vauhtipyörän kiinnityspultit, silmälaakeri, laatikkoon kaikki stefat ja laatikkoöljyt. Kaikki osat kuulema näyttivät samanlaisilta kuin entisetkin ja kaikki meni nätisti paikalleen.
    Korjaaja toki rupeaa lähipäivinä selvittämään vikaa mutta kyselen kuitenkin täältä että mikä tuon voisi aiheuttaa?
  • Mike_
    • Apr 2010
    • 31
    Asia ratkennut, korjaaja laittanut kytkinlevyn väärinpäin.
    Laittaa uuden kytkinpaketin paikalleen. Nyt vaan herää kysymys että onkohan tuosta voinut jotain muuta hajota tuon seurauksena..?
    Vauhtipyörän kiinnityspulteissa oli kuulemma jälkiä. Toivottavasti laatikko vielä toimii..
    • walde
      • Dec 2008
      • 947
      • Melkein Espoo
      Tuskin on kytkinakseli ottanut vielä kipeää tuollaisesta.
      E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
      F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        Tekikö se hommaa silmät kiinni vai eikö osaa lukea ?
