Kennon flekti ei pyöri E39 -03
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Terve!
    Huomasin että flekti ei lähde liikkeelle ollenkaan missään tilanteessa vaikka oisi kuinka kuuma, auto puhaltaa kyllä hyvän kylmää ilmaa. Katsoin sen F75 sulakkeen ja ehjä oli. mistä kannattais lähtee asiaa purkaa, onko anturivika vai meneekö koko laite uusiksi?!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by niko-77 View Post
    Terve!
    muistaakseni joku joskus mainitsi että siinä flektissä on itsessään säätöyksikkö kierrosnopeuden säätöä varten ja tuo säätöyksikkö saattais vioittua :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 9234
      Se flekti on tosiaan PWM:llä ohjattu ja pyörimisnopeuden säätöelektroniikka flektin rungossa. Monesti antaa suoraan vikakoodinkin siitä flektistä, jos on pois pelistä. Diagnostiikalla flektin saa aktivoitua moottorinohjauksen kautta, niin saa testattua toiminnan.
      • niko-77
        • Feb 2009
        • 201
        Terve!
        Sain oman inpan eilen toimii ja äsken ekan kerran luin vikakoodit itse, aiemmin kävin dunkyn luona lukemassa! Sieltä tosiaan löyty koodi flektistä joka oli tällainen:
        1152 Electric Fan
        anti-lock detection
        control circuit or short circuit positive B-
        Mitäs tää niinku meinaa?!
          • 9234
          Kokeile aktivoida sitä flektiä INPAlla.
          • niko-77
            • Feb 2009
            • 201
            Moi!
            Mites se niinku tehdään, pitääkö auto olla käynnissä?!
              • 9234
              Muistakseni moottorinohjaukseen sisään ja sieltä "Activate" pitäisi löytyä electric fan ja sitä saa sitten ohjattua x%. Normaaliin tapaan virrat 2-asennossa, ei käynnissä.
              • niko-77
                • Feb 2009
                • 201
                Kävin äsken yrittää pyörittää flektiä, annoin % 10 ja 90 välillä ja ekan kerran annoin 15% ja flekti nytkähti, ei eloa sen jälkeen!
                  • 9234
                  Kuolleeltahan tuo flekti vaikuttaa. Aktivoidessa sitä voi koittaa hieman avittaa liikkeelle, jos on jumahtanut. Pyöriikö se muuten vapaasti, kun käsin jollain pyörittää?
                  • niko-77
                    • Feb 2009
                    • 201
                    Kaveri oli auttamassa ja koitti antaa kepillä vauhtia sille ku luin jostain topicista että jollain toimi vain auttamalla, yks heppu viittas anturiin joka on ilmastoinnin putkien haarassa joka juttelee muka flektin kanssa. Mitattiin vielä sulakekkin ehjäksi. Pyörii sormellakin kun koitin!
                    • erkkap
                      • Nov 2007
                      • 43
                      • Suomenniemi
                      Sama vika viime kesänä. Muutaman kerran aina nytkähti, sattoi pyörähtää vikasuuntaan. Flektin vaihto auttoi asiaan. Vanha flekti on tuolla korjausjonossa, täytyy yrittää korjata.
                      • niko-77
                        • Feb 2009
                        • 201
                        Pitääkö uus flekti koodata, tiedän jo et vaihto on jo aika säätö! Onko mitään keinoa ottaa flektiä irti ilman puskurin irroitusta?! Voiko niitä korjata jotenkin, käsitin et vanhempiin voi vaihtaa vastuksia mut mun auto on tullut 12/03 ulos!
                          • 9234
                          Ilmastoinnin paineanturi vaikuttaa toki siihen, miten IHKA antaa flektin aktivointikäskyä DDE:lle. Itse flektin ohjaus tulee DDE:ltä suoraan flektille.
                          Ei tarvi mitään koodauksia. Ei siinä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin puskurin irrotus. Ei ole missään tullut vastaan onnistunutta korjausta näille PWM-flekteille.
                          • niko-77
                            • Feb 2009
                            • 201
                            Terve taas!
                            Kuormittaako flektin puuttuminen pelistä viskoa volvomaiseen huminaan asti?
                            Vaihdettiin vähän aikaa sitten uusi meylen visko, silloin alkoi humisee aina heti kun auto lämpes. Sit sain takuuseen uuden samanlaisen ja humina on jatkunut samanlaisena kun moottori on lämminnyt. Ulkolämpötilan ollessa alle 10 as. ni silloin ei humise. Kummatkaan Uudet viskot ei kyllä pysähtyneet uutenakaan moottorin ollessa kylmänä millään välineellä! Nyt on orkkisvisko tilauksessa!
                            • Terou
                              • 791
                              Itselläni oli flekti poissa pelistä pari vuotta ja kesällä aina kuumalla säällä hetken paikallaan olon jälkeen oli viskon humina melkoinen...eli kyllä se sitä johtuu. Uutta flektiä vaan. Nuo taitaa olla kulutuskamaa, ostin auton 90tkm ajettuna ja silloin jo oli flekti pimeänä. Parin tunnin vaihtohomma oli ensikertalaiselta.
                              E46 M3 perän lukkoyksikkö
                              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
