Hei,
olen jo lukenut tarinat siilin vaihtamisesta ja sisätuulettimen akselin rasvauksesta, mutta en ole oikein löytänyt sopivaa selitystä. Jos sinulla on ratkaisu, niin säästyisin turhalta purkamiselta ja summittaiselta osien vaihtamiselta... ja merkkiliikkeeseen viemiseltä.
ONGELMA
- kimeä vinkuna auton sisällä
- aina samankorkuinen ääni ja samalla voimakkuudella
- vinkuna on sen verran kova, että siinä vaiheessa kun se jää koko reissun ajaksi päälle, niin jotain on pakko tehdä
MILLOIN ILMENEE
- kun auto on käynnissä
(nyt en muista, riittääkö virran päälläolo ilman, että moottori käy)
- muutamia kymmeniä sekunteja tai jopa useita minuutteja
- alkaa itsestään ja loppuu itsestään
- sekä kesällä, että talvella
MITÄ EI OLE
- mikään erityinen tapahtuma ei tunnu johtavan vinkunan alkamiseen (paitsi auton käynnistäminen)
- ei riipu moottorin käyntinopeudesta
- ei riipu sisätilan tuulettimen käyntinopeudesta!
- vinkuu myös kun tuulettimen laittaa pois päältä!
- lämmityslaitteen asento ei vaikuta
- puhallussuunnan asento ei vaikuta (tuulilasi, jalkatila, ...)
- manuaali-ilmastoinnin päälläolo ei vaikuta
- ei kuulu auton ulkopuolella
Onko sinulla ollut sama riesa?
ONGELMA
MILLOIN ILMENEE
MITÄ EI OLE
