E39 525 td -98 latauksen merkkivalo/vaihteisto ongelma! KIIRE!!!
  • Jusahdus
    • Mar 2010
    • 5
    • Hattula
    Noniin...
    Ongelmani on seuraavanlainen: Ajoin moottoritiellä aivan normaalisti tasanopeutta, ja yhtäkkiä syttyi latauksen merkkivalo, ja automaatin vaihdenäyttö pimeäksi ajattelin että ok akku sökö tai laturin hihna löysällä, no ajoin parkkiin huoltoaseman parkkipaikalle ja yritin peruuttaa ruutuun, vaan eipä mennyt pakki päälle, etuperin parkkiin, P-vaihde silmään ja virrat pois, konepelti ylös ja tutkimaan, ei ollut hihnalöysällä enkä muutenkaan nähnyt vikaa konehuoneessa (toki, laturin vikoja ei jokapoika näekkään) otin myös akun kengän hetkeksi irti...
    Akun kenkä takaisin paikalleen ja starttaamaan, virrat päälle hienosti, mutta vaihdenäytössä seistä jöpittää D, eli ajovaihde päällä, ja autohan ei tietenkään starttaa...
    Kertoisiko joku fiksumpi mikä on vika!!!?
    Vähän hankala on alkaa itse remonttia tehdä kun auto seisoo huoltoaseman pihalla eikä hievahdakkaan!
    Asialla on aikalailla kiire koska kyse on käyttöautosta
    Eli jos asiasta tietävät voisi ottaa yhteyttä pikaisesti!
    T. Jussi Valkama
    0405199786
    EDIT: ongelma ratkaistu syy: oikosulku öljyn pinta anturissa poltti sulakkeen joka ilmeisesti on jonkinsortin diagnostiikkaan vaikuttava (vaikea sanoa tarkasti, kun ei oikein luista tuo saksan kieli) omassa bemussa sulakepaikalla 15 (7,5A)....
    Oli myös sulattanut anturille menevän johdon kuoret tuo vika jostain syystä
    E39 525 td aut. -98
    (H-D sportster 1200)
