e39 530d räjähtänyt imusarja
  • MacBaren
    • Feb 2010
    • 96
    • JNS
    Moro.
    Eli nyt kävi omalle autolle niin, että kyytiläisenä ollessa kaverin alla räjähti imusarja vähän reippaamman kiihdytyksen jälkeen.
    Mihinhän tällainen mahdollisesti johtaa juurensa? miksi se räjähti? olisi kiva tietää syyt ennenkun vaihtaa imusarjan ja odottaa senkin räjähtämistä. autosta poistettu imusarjan läpät n. 7000km sitten, luulisi että jos vika omassa korjauksessa, olisi imusarja hajonnut jo aikaisemmin.. tosin mene ja tiedä. Mitään muuta tekniikan muutosta ei ole tehty.
    Searchista en äkkiseltään löytänyt mitään. Tiedä sitten onko alkoholipitoisuudella jo merkitystä searchin toimimiseen..
    Ja olisiko kellään myynnissä käytettyä imusarjaa?
    F11 520d
    E39 530da
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    marmorilla uus imusarja maksaa muistaakseni n.200€.
    räjähtämiseen en ota kantaa.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Vastaavanlainen tapaus sattui taannoin omalla työpaikalla... Ko. autoon oli kylläkin vastikään uusittu turbo, ilmeisesti sen kanssa jotain häikkää oli muutenkin, kun "piikitteli" ahtoja reiluun 1,5 kiloon.
      Ai niin, ja ko auto oli siis 525da, jos asialla jotain merkitystä on.
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
        • 9234
        Voi se revetä ilman mitään taustatekijöitäkin. Uusi imusarja paikalleen ja sitten live-datalla katsoo, miten ahdot käyttäytyy. Jos antaa ahtoja yli pyydetyn, niin turbo tai ohjaussolenoidi todennäköisesti syyllinen.
        • MacBaren
          • Feb 2010
          • 96
          • JNS
          onko tuossa mitään muuta mitä pitäisi tarkistaa ennenkuin laitan imusarjan paikalleen? esim. tiivisteitä, venttiileitä yms. ??
          Mistäs nuita imusarjoja kannattaisi kysellä varaosina ennenkuin uutta lähtee ostamaan, onko tietoa olisiko jollain foorumilaisella? voisko merkkiliikkeissä olla läpällisiä imusatseja mitkä vaihdettu pois vai lentääkö ne samaa tahtia heillä kaatopaikka kuormiin?
          F11 520d
          E39 530da
