E39 iskunvaimentimet
  • virta
    • Jun 2010
    • 8
    E39 katsastuksessa toinen takaiskareista 7 pistettä. Muut 45. Ei siinä mitään uudet pamput taakse tulos samassa kulmassa 3 pistettä. Muut 45.
    Voihan se uusikin iskari paska olla (ranskalainen, TRW). Mitään ideoita mitä muu voisi olla rikki? Vaihdon jälkeen jälkitarkastus hyväksytään, mutta jos ei syytä löydy on ensivuonna sama homma edessä.
    E60 520i
    • 10256
    Mitä "rankemmat" iskarit,sitä honompia lukemia näyttää.Etenkin uusilla iskareilla.Ja mitä kovemmilla renkailla testi tehdään,sitä herkemmin nuo "viat" näkyy prosentteina.Tuo iskaritesti on ihan hanurista,eikä kerro (koko)totuutta iskarien kunnosta.Näin kertoi minulle myös yksi tuttu katsastusinssi.
    Vaihda katsastus asemaa,niin voi lukematkin olla ihan jotain muuta,kun testeri vaihtuu.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Tarkistitko iskareita vaihtaessa, että jouset oli ehjät? Jos oli, niin hommaat jostain 15" peltivanteet pehmeärunkoisilla renkailla ja meet konttorille katsomaan, kun lukemat on parantuneet kummasti.
      Kokeilemalla se selviää...
      • virta
        • Jun 2010
        • 8
        Juu toki kovalla alustalla verrattain huonoja tuloksia, mutta silloinkin samoja pisteitä joka kulmassa. Tuo on ihan perus perus touringin alusta ja vielä halvat iskarit vaihdoin alkuperäisten(200tkm ja 12vuotta) tilalle. Kaikki muut kulmat antaa tosiaan 45 mutta yksi alle kymmenen. Ja sama uusilla ja vanhoilla. Jousi oli ehjä.
        E60 520i
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Eikös touringista ole olemassa lappu tietokannassa, että sitä ei pidä testata. Akselistorakenteesta johtuen tulokset on usein ihan puutaheinää. Näin muistelisin, liittyiköhän ilmajousiin jotenkin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • virta
            • Jun 2010
            • 8
            Taidanpa vaan vaihtaa nuo uudet iskarit puolelta toiselle. Jos ensivuonna katsastuksessa vika samassa kulmassa, ei vika ainakaan iskarissa ole. Ajelin itseasiassa autolla ilman iskaria parikymmentä kilometriä ja sillä perusteella vanhakin iskari oli "ihan hyvä"
            Tuo navan alapään kumilaakeri (narinahela?) tuossa on iskarin ja tienpinnan välissä. Mutta luulisi senkin oireilevan jollain muullakin tavalla jos on iskaritestiin vaikuttavan huonoksi mennyt.
            Ei o tässä ilmajousia.
            E60 520i
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Tämä olisi hyvä jos näin on. Muisteles mistä tämän tiedon murusen luit!
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Tästähän oli vähän aika sitten juttua toisessa threadissä, että farkusta ei pysty takaiskareita mittaamaan.
                F82 harraste
                • markok
                  • 3020
                  Mistähän tämä topicci löytyisi? Olisi itsellä aika ajankohtainen tieto.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • markok
                    • 3020
                    Tuollainen löytyi TIS:stä. http://www.nic.fi/~marko80/e39/iskaritesti.JPG
                    Millekään e39 touringille ei ole annettu arvoja taka-akselille.
