520i -01 E39 ajotietokone- ja ilmastointiongelma?
  • Rideau
    • Feb 2008
    • 20
    • Helsinki, Finland
    Eli 520i:ssa (vm. 2001, E39) kaksi probleemaa:
    1) Ajotietokoneen näyttö "kuollut"
    Kojelaudassa kaikki muu toimii, mutta ajotietokoneen näyttö, jossa on dataa, mm. keskikulutus, on pimeänä, eikä "viiksestä" painamalla (bc-nappi, joka vaihtaa näytössä näkyvän infon) tapahdu mitään. Näytöllä ei siis ole kertakaikkiaan minkäänlaista elonmerkkiä.
    Mistä moinen voisi johtua? Miten näyttöön ja mahdolliseen vikaan pääsee käsiksi, esim. näytön irrotus? Kuvat ja linkit tervetulleita.
    2)Ilmastointi ei toimi.
    Puhallin kyllä puhaltaa ja lämpötilansäädin reagoi (etuvastus vaihdettu jokin aika sitten), mutta ilmastointi (kytkimessä jäähileen kuva) EI toimi. Sieltähän pitäisi tulla ihan "jäätävän kylmää"... Freonit vaihdettu kertaalleen ja sen jälkeen toimi jonkin aikaa, mutta nyt taas sökö.
    Missä voisi olla vika?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    ilmastointi...
    jos aineet on pysyny sisällä ja sulake ehyt niin veikkaisin magneettikytkimen relettä.
    tohon näyttö/ajotietokone ongelmaan ei hajuakaan.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • superb
      • 2827
      Onko autossa iso obc, eli onko mittaristossa sitä leveätä tekstinäyttöä?
      • Rideau
        • Feb 2008
        • 20
        • Helsinki, Finland
        Näyttö on suht' pieni. Ei juuri matkamittaria leveämpi (on sen alapuolella).
        • superb
          • 2827
          Joo sitten ilmeisesti siinä radion näytössä, viimeisessä keinunäppäimessä ei lue "BC" sen kellosymbolin vieressä?
          Eli sulla vaikuttais olevan ns. pieni obc, eli kaikki näytettävät tiedot näkyy mittaristossa ja niitä pystyy selailemaan vilkkuviiksen päässä olevalla bc-napilla. Jos napista ei tapahdu mitään, niin siitä viiksestä on sisältä piuha poikki.
          • Rideau
            • Feb 2008
            • 20
            • Helsinki, Finland
            Viiksestä niitä tietoja tuossa normaalioloissa selataan, mutta nyt näytössä ei tosiaan missään vaiheessa näy mitään, joten vaikea sanoa, onko viiksessä vikaa. Näyttö on totaalisen kuollut koko ajan.
            Sulake, johto, polttimot, pikselivika...?
            • Rideau
              • Feb 2008
              • 20
              • Helsinki, Finland
              Vinkkejä, anyone?
              • Rideau
                • Feb 2008
                • 20
                • Helsinki, Finland
                Tilannepäivitys
                Nyt on tapahtunut sen verran uutta obc-näyttöä koskien, että mittaristo on purettu ja kasattu uudelleen; sille ei tehty mitään erityistä, mutta obc-näyttöä "paineltiin" hieman sormin, mikäli siellä ois vaikka joku kosketushäiriö. Lisäksi akun kaapeli käytettiin irti eli autosta kaikki virrat pois. Tämän jälkeen näyttö heräsi taas henkiin (vaikea sanoa, kumpi toimenpide auttoi, koska ne tehtiin samassa yhteydessä), mutta nyt tilanne on se, että näyttö ei reagoi "viikseen" (sillähän siis voi vaihtaa näytöllä näkyvää dataa) ja näytölle jää näin ollen pysyvästi se eka tieto, mikä siihen tulee käynnistyksen jälkeen eli ulkoilman lämpötila. Tämän tiedon yläpuolella olevat tiedot eli kokonaisajokilsa- ja matkamittari kyllä juoksevat niinku kuuluukin..
                Mikä sitä riivaa???
                • superb
                  • 2827
                  Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                  oliko tuon näköinen näyttö?
                  Jos on, niin viiksessä vika. Jos ei ollut, niin eipä siinä muuta näy kuin se ulkolämpötila.
                  • Rideau
                    • Feb 2008
                    • 20
                    • Helsinki, Finland
                    Kyllä se on tommonen.
                    • superb
                      • 2827
                      Todennäköisesti viiksi rikki.
                      • superb
                        • 2827
                        Ilmastoinnista.. toimiiko sen sähköinen lisäpuhallin siinä auton keulilla?
                        • Rideau
                          • Feb 2008
                          • 20
                          • Helsinki, Finland
                          Ilmastoinnista: se flekti vaihdettiin siihen keulalle eilen, koska se ei tosiaan pyörinyt; ei ole vielä päästy testaamaan kun siellä järjestelmässä ei ole tällä hetkellä freoneita. Ei tohdittu pyöräyttää kun ei ole aineita sisässä...Toivotaan parasta!
                          OBC: voikohan sitä "viikseä" operoida itse ja onko semmoseen remonttiin jossain saatavilla hyviä ohjeita/kuvia? Miten se viiksi on yhteydessä sinne näyttöön ja onko sen viiksen vialla yhteys siihen, että se näyttö oli vähän aika sitten totaalisen kuollut?
                          • superb
                            • 2827
                            Viiksen päässähän on se BC-nappi, right? Sitä painelemalla pääsee selaamaan niitä OBC:n tietoja.
                            Nämä ohjeet taitaa kelvata 5-sarjalaiseenkin.
                            --> http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...button-t36778/
                              • 9234
                              Tuo BC-nappihan ei tee mitään muuta, kuin maadoittaa yhden pinnin mittaristolla, eli saa testattua maadoittamalla ko. piuhan mittariston liittimeltä.
