Tehoja hukassa... ? M52TU
  • superb
    • 2827
    Elikkä potilaana 528iA -00
    Ongelmana puuttuvat menohalut, kaverin singlevanos 528 touring (tosin manuaalina) kulkee täysin eri tavalla.
    Tähän mennessä tehtyä:
    -Vanosremppa, toi kyllä puhtia monellakin tapaa
    -Bensapumppu uusittu, orkkis BMW osa
    -Tulpat vajaa 25tkm ajetut BMW longlifet, pitäisi "jälkikiristää"
    -Ilmamassamittari näyttää max lukemaa 58 l/h täyskaasukiihdytyksellä, taitaa jäädä vajaaksi
    -Imuvuotoja etsitty, haitariletkut ehjät
    -Kaasuläppä puhdistettu karstasta, sillä pääsi eroon eräästä vikakoodista ja sen takia tulleesta moottorin hätäohjelmasta
    -Huohotin ja sen letkut kysymysmerkkejä, ne onkin seuraava "kohde"
    -Molemmat nokan anturit BMW:n orkkiskamaa, päiväys 12/02
    -Ei anna vikakoodeja
    -Kone kyllä käy hyvinkin nätisti
    Kulutus n. 8l matka-ajossa, 10.5 sekalaisessa pyörityksessä vakiorenkailla.
    Vai onko tuo puutuneisuus just ton automaatin syytä?
  • Hemi
    • 18880
    Eiköhän se kuitenkin tässäkin ole vielä löytymätön imuvuoto.
    • Tomppa80
      • 2088
      • Raahe
      Juu, ja löydät sen suihkimalla pilottia tai brake cleaneria mahdollisiin vuotokohtiin. Kampiakselin asentoanturi myös voi olla rikki, mutta vikakoodiahan se silloin ilmoittelee ja olisi tiedossasi.
      Mercedes Benz E -07
      BMW 523i -96
      Volvo v70t5 -99
      Harley Davidson Electra Glide -00
      Solifer SM -75
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Nykiikö? Lähtee käymään ok?
        Kampuran anturi voisi kiukutella..Samoin IMM tutkailuun.
        Voi siellä se alipainevuotokin olla muttah tuossa nyt kuitenkin jotain.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • superb
          • 2827
          Huohotinta ajattelin tutkailla seuraavaksi.
          IMM myös suurennuslasin alla.
          Nykimiset loppui kun korjasi vanoksen ja putsasi kaasuläpän. Kaasuläppä takerteli pintakaasulla. Aina lähtenyt käyntiin ok. Onko kampuran anturi moottorin takaosassa?
          0.35x193= 67,55 -> eikös tuon verran pitäisi olla se l/h lukema salavalikossa täyskaasulla. Jää noin 10 l/h vajaaksi vaikka olen senkin jo sprayllä putsannut.
          • ^^tony
            • 74
            • Raahe
            Nokka-akselin asentotunnistinkin voi olla vian syynä. m50b20 single vanos koneessa ei antanut mitään vikakoodia, mutta ohmit mittaamalla selvisi anturin viallisuus. Antoi kyllä lukemaa, mutta ei oikeaa. Eli suosittelisin mittaamaan yleismittarilla ainakin kampiakselin ja nokka-akselin ansentotunnistimien arvot.
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Imuvuoto?
              Tsekkaa noi tulpat tuolta imusarjan takapäästä 14&19:
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
              Monesta tuntuu olevan ainakin tuo isompi halki. Niin oli tuosta omastakin.
              • superb
                • 2827
                Jees, elikkä tuo isompi tulppa on rikki. Kiitos vinkistä!
                Pienempi OK, mutta laitan molemmat uusiksi. Ensiapuna jeesusteippiä tulpan ympärille
                • fraatti
                  • 4676
                  itsellä tuli 54l (+-1,8l obcn tarkkuus)
                  maffi 566kg/h
                  mitäs arvoja sulla maffi antaa?
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4676
                    Post L/H for Other E39 Models (http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ml#post1775798)
                    528 1997-1998: 0.35 x 190 HP = 67 L/H
                    528 1999-2000: 0.35 x 193 HP = 68 L/H
                    525 2001-2002: 0.35 x 184 HP = 64 L/H
                    530 2001-2002: 0.35 x 225 HP = 79 L/H
                    540 1997-2002: 0.35 x 282 HP = 99 L/H
                    onko tollasia arvoja saanut kukaan?
                    F11 535dX LCI
                    • TJJ
                      • 7591
                      maffi 566kg/h
                      Miten sinä mittasit nuo, ajon aikana vai paikallaan? MAF kg arvo, onko se Inpasta? Minulla on viime kesänä vaihdettu MAF, täytyypä testata millaisia arvoja tulee.
                      E39 528iA
                      • superb
                        • 2827
                        Pitääpi tutkia uusiksi.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Petaali lattiassa kolmosella miltei rajoittajaan asti. Rajoittimelle asti ei tarvinnut mennä kun jo ennen sitä mittariston salavalikosta l/h alkoi putoamaan 54l -> 52.2l
                          Mamma sitten istui repsikkana ja vilkasi samalla inpan livedatasta mitä arvoja ilmamäärämittari antoi. Ekalle vedolla 557kg/h, toisella 566kg/h kolmatta en muista enää...
                          F11 535dX LCI
                          • Alhimiq
                            • Jun 2006
                            • 194
                            Imuvuoto?
                            Pääseekö noihin helposti käsiiksi vai tarviiko purkaa kaikki pois tieltä?
                            xzxz
                            "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              xzxz
                              Pääsee. Ainakin E39/E60. Kunhan tietää mitä etsii
