E39 530d turbon hämärä ääni!
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Terve!
    Eilen matka-ajossa rupes koneesta kuulumaan jännä tsuhahdus ja ilman virtaus kun paino kick downin pohjaan ohitellessa. Ihmeempää tehohäviöö en huomannut mut välillä ääni kuulosti siltä et joku pyörähtää tyhjää tosi lujaa. Kun käynnistin kylmänä ja painelin kaasua ni tuntu vähän nuhaselta mut ääni ei tuu kun vetopäällä, ei ilmene paikallaan kun kaasuttaa. Voisko turbon tarina olla lopussa vai voisko selvitä pienemmällä, mittarissa on 145000 tkm. Pystyykö inpalla seuraamaan turbon toimintaa?! Luin vikakoodit äsken ja ei ollu kun flektin koodi ja uus on tilattu! Onko kellään ilmenny samanlaista ongelmaa?:think
    Äsken ajoin isoa tietä kauppaan ni kun painaa kaasua, kuuluu nouseva ilman ääni ja sit tsuhastaa!
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Ahtovuoto vois olla kyseessä. Veto päällä vasta ahtaa kunnolla. Inpalla voi lukea livedataa ahtopaineista, ilmamäärästä jne. Tarkista ja kiristele ensin kaikki ahtoputken liitokset.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Terve!
      Kävin Helsingin turbohuollossa ja kaveri sano kanssa että paineet karkaa johonkin. Ahtopaineensäädin ei anna vikakoodia ja ei ole tullut muitakaan vikakoodeja! Mitä käyriä niistä koneen arvoista kannattaa inpalla seurata, turbon käyrä näytti normaalilta mun silmään mutta mitkä muut käyrät merkkaa turbon kanssa. Mitä kertoo huutomerkin tulo käyrän osuessa tappiin? Keula leväytetään viikon päästä torstaina kun vaihdetaan ilmastoinnin flekti. Silloin tutkitaan myös kaikki osat turbon ympäriltä ja mitkä liittyy sen toimintaan!
        • 9234
        Ilmeisesti vuoto ei ole iso, kun ei anna vikakoodia saavuttamattomista ahdoista tai liian suuresta ilmamassasta (MAF:n läpi kulkenutta ilmaa pusketaan harakoille).
        Pieni ratkeama imusarjassa tulisi minulle ensimmäisenä mieleen. Tutkailepa sitä plenumin saumaa esim. saippuaveden kanssa, kun toinen antaa paikallaan hönkää.
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          Terve!
          Oli huolto tossa viimeviikolla ja turbon ääni selvis! Putki oli täysin poikki heti turbon jälkeen ja toisessa katissa pieni repeämä, rosteria ku on ni hitsattiin helposti kokoon ja taas toimii ihan normaalisti! hukkaportti tsuhauttaa putkeen mutta kun putki poikki ni ääni tuli auton alle ja kovassa nopeudessa kuulu vihellystä keskikonsolin käsinojan kohdalla. nyt on hiljaista taas! ei olis uskonut äänten perusteella!
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Mikä helkatin hukkaportti? Hyvä kun tuli kuntoon kumminkin
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              No ei kai se hukkaportti kuitenkaan, vai?:think
              edit. schwarze kerkesi ensin...
