E39 ilmst. puhal. vaihto
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by jakreo View Post
    Kuuluuko sen pyöriä koko ajan täysillä?
    Ei kuulu pyöriä aina täysillä, autossa voi olla joku muu vika joka aiheuttaa tuon ongelman. Eli moottorin lämmöt liian korkeat tai anturivika, ilmastointi täytetty väärin tai lauhdutinkenno/koko kennopaketti tukossa. Toimiihan moottorin flekti? Siis se sisäpuolella oleva mekaaninen puhallin?
    Toki tuon sähköpuhaltimen elektroniikkakin (puhaltimen keskustan sisällä) voi olla rikki ja siksi se on aina täysillä mutta se on hyvin harvinainen vika. Yleensä nuo ei pyöri lainkaan jos ne hajoaa.
    Aluksi kannattaisi tutkia vikakoodit.
    E39 528iA
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Region: Europe Version: Left-hand drive Transmission: Manual Date: '98, December
      Tuollaiset tiedot löytyi haulla
      Eli juuri se tärkein tieto: autosi on valmistettu joulukuussa -98
      • jakreo
        • May 2010
        • 20
        • Kymenlaakso
        Ilmastointi täytettiin torstaina ja kylmää kyllä tulee ja lämpömittari näyttää kyllä normaalia ja viskokytkinkin näyttäisi toimivan, mutta ilmastoinnin flekti pitää kauheata ääntä, ilmatointi on ollut käyttämättä kuulemma vuoden päivät ja laitoin uuden kompuran(vanhasta kytkin leikannut kiinni) ja kuivaimen ja sitten siihen torstaina aineet sisälle :think ?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mitä tarkoitat sen kytkimen kiinileikkaamisella?
          Minkälaisilla paineilla se puhallin käynnistyy?
          • jakreo
            • May 2010
            • 20
            • Kymenlaakso
            Siis ilmastoinnin kompressorin kytkin leikkasi totaalisesti kiinni (ehkä laakeri ) ja nyt on tehdasuusi kompressori paikalla(jossa öljyt ilmastointiasentajan toimesta sisäälä). Kompressori kyllä toimii nyt. Ja viskokytkinkin pelaa normaalisti (kävin tarkistamassa).
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Eli hihnapyörän laakeri leikkasi kiinni eikä se kytkin, joka ei voikaan leikata kiinni.
              Miten on, testattiinko sen puhaltimen toiminta ilmastoinnin täytön yhteydessä? Millaista ääntä se pitää?
              • TJJ
                • 7591
                Lisättävän öljyn määrähän pitäisi mitata vanhasta kompurasta. Paljon siellä on nyt öljyä?
                E39 528iA
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Juurikin näin, mutta mutta...kompuroita on myös sellaisia jotka on tehtaalla valmiiksi täytetty öljyllä. Lisäksi toisissa on reilusti kerrottu että sitä öljyä on tai ei ole ja toisista taas ei meinaa millään saada tietoa että onkohan sitä vaiko eikö.
                  • jakreo
                    • May 2010
                    • 20
                    • Kymenlaakso
                    Varastointi öljyt kuulemma oli kompurassa sisällä. Asentaja katsoi kirjasta että paljonko sinne kuuluu öljyä ( ei kertonut määrää minulle). Puhallin pitää sellaista jurinaa aivan kuin olisi auton rungossa kiinni, mutta tarkistin (puhaltimen kehikon) pulttien ja rungon väliset kumit jotka näyttivät ehjiltä. Täytön yhteydessä puhallin kyllä lähti pyörimään mutta muuten ei testattu
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Lähteekös se puhallin pyörimään sillai rauhallisesti, vai huutaako se heti täysillä kierroksilla kun lähtee pyörimään?
                      • jakreo
                        • May 2010
                        • 20
                        • Kymenlaakso
                        #26
                        Lähtee ensin rauhalliseti ja sitten se pyörii tosi lujaa ja äänekkäästi, en ole testannut että loppuuko lujaa pyöriminen, kun vain antaisi olla päällä (ulkona lämpöä oli 23,5 ja autossa 35. Noin viiden min. päästä oli auton sisällä 27 astetta)
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Pitäisi se pudota takaisin sille hitaammalle nopeudelle ainakin tälläisellä viileällä ilmalla. Se äänekkyys viittaisi kyllä moottorin laakereiden kuluneisuuteen :think
                          • jakreo
                            • May 2010
                            • 20
                            • Kymenlaakso
                            #28
                            Minä tuolla viesiketjun alussa ajattelinkin että voisikohan olla laakerit mennyt puhaltimesta. Mistähän voisi puhaltimen saada edullisemmin?
                            • niko-77
                              • Feb 2009
                              • 201
                              katos suomi.schmiedmann.com!
                              • superb
                                • 2827
                                #30
                                Ennen Schmiedmannilta tilausta kannattaa lueskella:
