E39 530d "naputus"
  • maanlu
    • Apr 2005
    • 255
    • Pohjanmaa
    E39 530d "naputus"
    Olisko kellään vinkkejä mikä tuo moottorista kuuluva naputus voisi olla,se on jo naputtanu noin 7000km taipaleen ajan.
    Entisen omistajan mukaan ääni tuli kun koneesta käytettiin ykkös pytyn suutin irti ja huollettiin ja laitettiin takaisin.
    Suutin on purettu pariin otteeseen ja siinä ei ole vikaa.
    On myös testattu naputtamattoman moottorin suuttimella ja sama naputus kuuluu tässä koneessa myös sillä suuttimella.
    kylmänä tuota naputusta ei juurikaan kuulu tai sitten sitä ei erota kylmän dieselin käyntiäänestä.
    välillä tuntuu että ääni vaimenee hieman.
    E34 M5
    E61 535D
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Sopis kyllä venttiilin nostajaksikin tuo äänen aiheuttaja Antaapas paremman arpakoneen arpoa.
      • 9234
      Liekö suuttimen potero ollut kuinka nokinen? Tällainenkin valitettava tapaus on tullut vastaan, jossa suuttimen vaihdon yhteydessä siitä poterosta on päässyt palotilaan nokikikkareita, jotka venttiilin väliin jäädessään ovat riittäneet aiheuttamaan pienen venttiilivaurion männän toimesta. Mitä sen ykköspytyn suuttimen korjausarvo nyt näyttää? Reilusti plussalla oleva korjausarvo kielii myös huonoista puristuksista.
      • maanlu
        • Apr 2005
        • 255
        • Pohjanmaa
        Korjausarvo ykkösellä oli muistaakseni joku alta yhden plussalla,puristustesti oli muistaakseni jotain 2,4 ja aika tasainen joka pytyllä,miten lie tietokone sen mittaa.testilaitteena Bosch esitronic
        Voin kyllä selvittää tarkat arvot.
        Vedot on koneessa kyllä tallella menee alta 9s sataan.
        80-120 6,5s
        E34 M5
        E61 535D
