E39 Ajotietokoneen/Radion/Keskikonsolin napit ei toimi!
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Joo elikkäs ois pientä pulmaa. Irrottelin tossa tuon keskikoristelistan "vaihdekepin ympäriltä" ja nyt sitten ei ajotietokoneen/radion/keskikonsolin napit enää toimi, paitsi volume/on/off nappi toimii, näyttö toimii aivan normaalisti myös. En nähnyt mitään irronneita johtojakaan, joten oisko jollain kokemusta tällaisesta?? Ihme juttu?
    Kiitos
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Ihmettelen tätä vieläkin?!?
    • juautio
      • Jan 2008
      • 13
      Kiitos
      Moi, mulla ilmeni samanlainen vika (en ole irrotellut kylläkään mitään). Auto E39/528i. Käynnistäessä radio menee päälle eikä reagoi muuhun kuin volumeen. Mikään ajotietokoeen/radio/keskikonsolin napit eivät toimi. Otin akun pois päältä n. 10 minuutiksi, mutta ei auttanut. Tarkistin pikaisesti sulakkeet ja näytti olevan ok. Panin kokeeksi kasetin soittimeen ja se alkoi soimaan ja nyt käynnistässä en saa sitä pois. Onko kenellekään ideoita, mikä mättää? Eilen ajotietokoneen nappi vielä toimi jotenkuten -> pystyin liikkumaan mm. navissa, ja kääntäessä nappia oikealle se toimi kuten olisi painanut napin pohjaan. Nyt ei toimi siis mikään keskikonsolin nappi.
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Virtalukonpohja?
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • juautio
          • Jan 2008
          • 13
          Originally posted by aripaa View Post
          Virtalukonpohja?
          Voisikohan olla?
          Hieman päivitystä:
          E39 sulakekarttaan on merkitty Radio ja On-board monitor: 56,58,43. Irrotin sulakkeen 43 ja radio/kasettisoitin sammui ja NYT alkoi toimia ajotietokoneen nappi osittain. Pystyin liikkumaan TV, On-Board computer, Telephone jne. valintojen välillä, MUTTA painaessa nappia mitään ei tapahtunut. Mitä ihmettä? Panin 43 sulakkeen takaisin ja taas ei mikään nappi toiminut (paitsi volume). Irrotin uudestaan 43:n ja taas pystyi liikkumaan ajotietokoneen näytöllä paitsi ei pysytynyt valitsemaan mitään. Outoa...
