missä sijaitsee ja mikä mahtaa olla realoemssa oikea kuva tälle. On rikki/jumissa kun ei näytä koetaulussa lämpötilaa ennenkuin moottori on oikeassa lämpötilassa niin sitten nousee kerralla kohdilleen.
E39 540 moottorin lämpötilaanturi
E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford GreenTags: None
Onko se tuo osa nr:9 , muuta anturia en keksi lämpömittarille.Originally posted by reekoon View Postmissä sijaitsee ja mikä mahtaa olla realoemssa oikea kuva tälle. On rikki/jumissa kun ei näytä koetaulussa lämpötilaa ennenkuin moottori on oikeassa lämpötilassa niin sitten nousee kerralla kohdilleen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=11&fg=35Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Dual temperature switch, eli siinä samassa on oma anturi (NTC-vastus) mittaristolle ja DME:lle. Tuossa voisi verrata lämpötilaa DME:ltä ja mittariston salavalikosta.E39 530dA -02 M-Sport
