e39 m5 bensapumppu
  • kaltsu
    • 91
    • Lepra
    e39 m5 bensapumppu
    Alkaa vanha pumppu olla tiensä päässä, joten osaako kukaan kertoa että passaako sinne orkkis pumpun kehikkoon esim. walbron 255?
    Ei varmaan heittämällä, mutta uskosin että pienellä puuhastelulla onnistuisi. Paremmin työntäis tavaraa kuin alkuperäinen sekä puolet halvempi...
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Googlesta löytyy kuvahaulla mittapiirros tuosta pumpusta
    Vertaa siihen orkkis pumppua...
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ota vanha pois, pierburgin osanumero kyljestä ja sen jälkeen pierburgin maahantuojalta uus pumppu. Ite hommasin paikallisesta varaosaputkasta, oliskohan atoy maahantuoja. 150e perus e39:n pumppu, en tiedä onko ämmässä sama. Orkkispumpulla se toimii, muilla voi tulla arpomista jos on vaikkapa noita korkean bensanpaineen vehkeitä kuten muut s-sarjan koneet.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • kaltsu
        • 91
        • Lepra
        Jep, sieltä tuli vähän mulkoiltua tuota alkuperäistä. Kokoeroa ei juurikaan toisiinsa.
        Tiedustelin tuota alkuperäistä pierburggia niin löytyy kaksi samanlaista pumppua ko. autoon, 3,5bar ja toinen 5bar...kumpihan noista nyt passaa?
        Muistaakseni m5boadilta lukeneena, tehtaalta tullessaan alkuvuosien peleissä käytetty tuota 3,5bar versiota. Kannattaako vaihtaa samalla
        rele "uuden malliseen" siitäkin luki jotain juttua että uusissa on eri värinen tuo rele, joten onkohan täysin identtinen tuohon alkuperäiseen?
        • kaltsu
          • 91
          • Lepra
          ainakin e39 540 on eri pumppu kuin m5...
          realoemista vertailin muutenkin noita pelejä niin ämmässä on aika paljon kaikkea ylimäärästä tuossa bensajärestelmässä,
          mitä ei esim. 540 löydy.
