E39 pakosarjan tiiviste vuotaa? *ongelma ratkaistu!*
  • antsajtp
    • Oct 2007
    • 107
    • Lahti
    Vm. 99 523i alkoi yht'äkkiä pitämään säksättävää sivuääntä. Ääni kuulostaisi tulevan pakosarjan tienoilta. Yritin paikallistaa mahdollista vuotoa sekä ylä- että alakautta, mutta tuloksetta.
    Olisikohan pakosarjan tiiviste(et) antautuneet? Kuinka mahdollista tuommoinen ylipäätään on, etenkin kun en ole koskaan avannut pakosarjaa?
    Vai tuleeko jollekin mieleen mikä muu voisi aiheuttaa kyseisen häiriöäänen?
    Saksasta näyttäisi saavan orkkis-tiivisteitä hintaan 21e/kpl (joita menee 2kpl), mutta vaihtaminen hirvittää kun tilaa ei koneen oikealla sivulla liikoja ole!
    Myynnissä E39/E36-osia
    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
    • 9234
    Tulppa löysällä?
    • Alhimiq
      • Jun 2006
      • 194
      itelläkin säksättää, varsin kun ajaa tunelissa oikea sivuikkuna auki. Kuuluuko sulla säksätys kovempaa, kun oikea ikkuna auki?
      xzxz
      "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
      • baku
        • Jun 2006
        • 348
        • Kausala
        Jos on hankaluuksia pakokaasupäästöjen kanssa, niin katti/ katit halki. Eikös tuossa ole samanlaiset pakosarjakatit kuin 2.8 koneessakin? Mulla oli 9/98 mallista molemmat entiset, revenneet hitsauksesta melkein koko matkalta. Aika hankalaa tuota on paikallistaa, kun päällä oleva suojapelti peittää suurin piirtein koko sydeemin. Alkuperäinen diagnoosi oli vuotava tiiviste...
        F20 116d
        E63 645
        E28 528
        F30 320d x-drive
        F31 335d x-drive
        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
        KTM 1290 Super Adventure
        K1200S
        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          Kyseessä on ilmeisesti tuplavanoskone missä on ne katit siinä pakosarjan jatkeina. Eilen tutkin oman 98 cabrioletin missä on m52 2.8 kone pakosarjaa ja siististi halki siitä kollektorista. Piti juuri tollaista säksätystä.
          Voin laittaa kuvaa lähipäivinä miten tuo vanhemman mallin pakosarja halkeaa.
          Jos selviää että sinulla on pakosarja halki niin ebaystä saa noita tuplavanoskoneen pakosarjoja "tarvikkeena" kaikkine katteineen.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Annan kans äänen löysälle tulpalle, on näissä tyypillistä
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • antsajtp
              • Oct 2007
              • 107
              • Lahti
              Kiitos vinkeistä, pitääkin kurkata nuo sytytystulpat ensimmäisenä.
              Mustia kohtia en pikaisella tutkimisella pakosarjoissa havainnut; tosin melko huonostihan noihin saumoihin näkee kun sarjat ovat paikoillaan.
              Jos tulpat ovat kiinni, niin ei kai siinä muu auta kuin irrottaa pakosarjat ja tutkia lähempää..
              • Alhimiq
                • Jun 2006
                • 194
                Niin ja säksättääkö sulla aina, myös tyhjäkäynnillä?
                • JJT
                  • 6694
                  Mullakin taitaa olla m52 pakosarja halki, jostain vuotaa mutta laipat näyttää pitävän.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • antsajtp
                    • Oct 2007
                    • 107
                    • Lahti
                    Kyllä, aina säksättää; kylmänä ja kuumana, tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
                    • antsajtp
                      • Oct 2007
                      • 107
                      • Lahti
                      Noniin, nyt bimmeri on taas käyntiäänensä puolesta iskussa. Sytystulppa oli löysällä kuten arvelittekin!
                      Sisäinen pessimistini arveli vian ilmettyä että jotain kallista on taas hajonnut, mutta hyvä että vika olikin näin yksinkertainen! Bemari se onnistuu aina yllättämään positiivisesti!
                      Kiitoksia kaikille vinkeistä!
                      • speculator
                        • Jul 2010
                        • 28
                        • Siilinjärvi
                        Auto bmw e39 523ia -99
                        Itellä kuuluu kylmänä muutaman minuutin sellanen räpättävä ääni, mutta kun lisää vähän kierroksia, niin ääntä ei erota. Koneen lämmetessä ko. ääntä ei kuulu. Mistähän vika voisi johtua? voiko näissä pakosarjan tiiviste alkaa vuotamaan?
                        e91 335d '07
                        ex e90 325iA '08
                        ex e39 523iA '99
                        ex e39 528iA '97
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ettei olisi katalysaattorissa hitsaus revennyt: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277180
                          E39 528iA
                          • speculator
                            • Jul 2010
                            • 28
                            • Siilinjärvi
                            Kiitos nopeasta vastauksesta! Kuulostaa kyllä tutulta oireelta. Tosin ei sitä räpättävää ääntä itellä ainakaan sisälle kuule, ja vähän ajan päästä ku on käynnistäny niin se loppuu. Lämpimänä ei huomaa mitään.
                            Ilmeisesti se lämmetessään laajenee niin, ettei enää vuoda...
                            Onkos tuosta mitään haittaa, muutako tuo ärsyttävä pörinä kylmällä moottorilla?
                            e91 335d '07
                            ex e90 325iA '08
                            ex e39 523iA '99
                            ex e39 528iA '97
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei se ääni minullakaan sisälle kuulunut ja siksi sitä en huomannutkaan kunnes jonkun muun remontin jälkeen tuli kuunneltua auton ulkopuolelta. Sitten kun vian oli korjannut, huomasi kuitenkin moottorin olevan auton sisälläkin hiljaisempi kiihdytyksissä yms.
                              Haittaa siitä voi tulla sitten kun katalysaattori katkeaa kokonaan... Minulla toinen oli enää muutaman cm matkalta kiinni, loppuosa oli ratkennut. Pitäisi tuon päästöarvotkin sotkea, mutta ei niissä minulla mitään vikaa ollut (ainakaan muutamaa kuukautta aikaisemmin).
                              E39 528iA
