-04 530d höyryä putkesta...Ongelma ratkaistu!
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    Eli ihan selkee vesihöyry tulee ulos, ja kun yrittää pitää kierrokset vaikkapa 1300, käyntinopeus seilaa +- 200 rpm.
    Tai ei oikeastaan seilaa, vaan pikemminkin loikkii, aivan kuin kaikki sylinterit eivät olisi pelissä mukana.
    Kansipahviko viallinen, vaiko joku muu...
    Ajomäärä mittarissa 180tkm.
  • eekuusyks
    • Oct 2009
    • 164
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Pysyykö jäähdytysnesteet sisällä? Haiseeko/maistuuko höyry makealle?
    Mietin tuota egr-lämmönvaihdinta, noitahan on palanyt puhki, jolloin jäähdytysneste pääsee palotilaan ja paineet nousee jäähdytysjärjestelmässä.
    • Tuttiritari
      • 546
      • Hämeenlinna
      Ei tiputtele alle, mutta kyllä se mielestäni tuoksuu makealle, maistelemaan en taida ruveta...
      Sitä lämmönvaihdinta itsekin olen ruvennut epäilemään kun nettiä olen enempi selaillut.
      Taitaa miltei olla halvimmasta päästä korjauskin...
      Pystyykö tuota mitenkään itse testailemaan ilman uutta lämmönvaihdinta?
      • eekuusyks
        • Oct 2009
        • 164
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Pystyy. Joudut pikkaisen purkamaa. Eli se pelti siitä syylärin päältä pois, flektin nostat pois, tulppaat lämmönvaihtimelle menevät jäähdytysneste-letkut.Annat koneen käydä ja heität pikku lenkin.
        Varoituksen vain että oma lämmönvaihdin paloi puhki koska egr-termostaattia testaillessa, kuristin vesiletkun egr-termostaatin juuresta jolloin lämmönvaihdin paloi puhki koska nestettä ei ollut vaihtimessa tarpeeksi.
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          E6x:ää yhtään tuntematta, kannattaisiko ennemminkin tulpata pakokaasun pääsy lämmönvaihtimelle? Toki silloin ei egr voi toimia. Näin mielestäni välttyy lauhduttimen puhki palamisen riskiltä (jos ei se sitä jo ole ). Omaan E46:een tein näin ja on toiminut moitteetta useamman tkm.
          U11 iX1 xDrive30 -26
          • eekuusyks
            • Oct 2009
            • 164
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Jos tulppaa pakokaasukanavan, vikavalo syttyy. Toki ohjelmoinnilla senkin saa pois. Kysyin operaatiolle hintaa joka oli 600€ joten jäi tekemättä.
            • Tuttiritari
              • 546
              • Hämeenlinna
              Egr-lämmönvaihdin vaihdettu, ja loppui höyryntulo
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                Oli palanut puhki ilmeisesti?
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • owanshar
                  • 57
                  mitä maksoi lämmönvaihdin ja oliko työ millanen?
                  www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
                  • Tuttiritari
                    • 546
                    • Hämeenlinna
                    Lämmönvaihtimen hinta oli jotain +300€. Tarkempaa hintaa en tiiä, meni vaimon tililtä toi lasku
                    Ei se työnä kai ole kovinkaan suuri tuon vaihtaminen, mutta teetin työn muualla, ja vaihdatin öljyt sit samaan aikaan.
                    200€ maksoi lämmövaihtimen +öljyjen vaihto.Tuo hinta siis sisältää myös öljyt...
                    • Tuttiritari
                      • 546
                      • Hämeenlinna
                      Joo, puhki oli palanut...
                      • Ceeray
                        • 1400
                        oiskohan vika alkanut sitten siitä että auxiliary water pump ois poksahtanut ensin, sitten veden kierron puuttuessa olisi menny tuo vaihdin. Ihan mututuntumalta heitän mutta tarkistapas piruuttas pelaako se aux vesipumppu..
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Tuo kierrättää vaan vettä kabiinin lämppärin kennolla, eipä saa aikaseks kiertoa muihin linjoihin.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • MajorDrake
                            • 7596
                            • Jyväshyvä
                            oliko työ millanen?
                            Arviolta n. tunnin, puolentoista työ. Tuon on tullut käytettyä 535d:stä joskus irti samalla kun piti pää-termari ex-autoon vaihtaa...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Aha, hyvä tietää.. Meinaan tässä ihmettelin tässä männäpäivänä ihme ulinaa konehuoneesta ja tod. näk. tuo pumppu kenkkuilee tuolla. Kuumalla kelillä kun ilmastointi pomppaa päälle niin alkaa tuo pumppu mekkaloimaan.
