e39 nostaa lämmöt punaiselle?
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli missä voisi olla vika kun rupes tuo 523iA e39 nostamaan lämmöt punaiselle? ja kokeiltiin ilmaillakkin sitä niin heti kun alkoi nostamaan lämpöjä niin alkoi kuulumaan sellainen jännä pauke syyläristä.huomenna menee auto termarin ja vesipumpun vaihtoon että voisiko vika olla noissa vaikka ne on kaikki syksyllä vaihdettu?ja auto siis -96
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Hemi
    • 18880
    Eiköhän sieltä kuitenkin ole pumppu korkannut. Näitä muovisiipisiä kun menee joskus todella nopeastikkin varsinkin mikäli kiertoon pääsee jostain syystä hiemankin ilmaa, joten tsekkaa samalla syyläri+letkujen lähdöt.
    Tilalle Topran:in alumiinisiipinen ja kestää "isältä pojalle".
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      juu täytyy toivoo, että korjaantuu..vietiin auto pajalle laitettavaksi kun meillä on tässä muutto hommat kesken niin ei riittäisi aika millään itse laittaa, mutta tänään pitäisi auton olla kasassa.sitten näkee nostaako vielä lämpöjä.se pauke ihmetyttää eniten mikä kuuluu jostain sieltä letkuista kai..vaikea paikantaa mistä tulee.
      -JKL-Connection-
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Ilmakuplat ja "kiehuva" vesi saa aikaan sen paukkeen.
        M550d
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          no niin nyt on pummpu ja termari vaihdettu..lämmöt pysyy kurissa eli näyttäisi toimivan tosin oli ollut kuulemma se vesipumpussa oleva hihnapyörä todella löysällä ja oli jopa kieroutunut..mutta saivat sen korjaamolla oikastua.
          -JKL-Connection-
          • RoMuCo
            • Aug 2007
            • 32
            • Salo
            miten toi vesipumpu hihnapyörä voi olla kiero sehän on jotain komposiittia.
            on se jännä juttu
            E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
            Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
            E30 325i cäbi -90
