E39 530d imuputki
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    E39 530d imuputki
    Osaako kukaan sanoa, miksi 530d:n imuputki on niin monimutkainen?! Siinä on kaksi pientä sivuhaaraa, toinen lokariin ja toinen auton alle ja lisäksi suurimman putken keskellä joku pyörteilyä aiheuttava ropeli.
    Omasta autosta joku (en myönnä) on ottanut alemman haaran pois ja laittanut auton alle menevästä kumiläpiviennistä sisähaaroituksen kaapelin. Onko tämä alempi putki ollut vain umpinainen resonaattori vai kuuluuko moottorin oikeasti ottaa ilmaa myös pohjasta? Tällä hetkellä kun tuo reikä on auki, moottori ottaa siitä kohdasta kuumaa ilmaa moottoritilasta eli reikä pitää joko tukkia tai sitten pitää ostaa uusi alkuperäinen sivuhaara.
    BMW F15 X5 M50d -14
  • Salppa
    • Oct 2012
    • 52
    Onk porukka tehny jotai virityksii et saa ton ison putken pysmään kiinni putkes joka menee läpi tonne valon taakse? (m57) Ei pysy sit millää vaa koko aja roikkuu irtonaisena.
    • |parsakaali|
      • 996
      Letkujen tarkoituksena on estää ainakin veden tai lumen pääsy ilmanpuhdistajaan. Ei kannata poistaa käytöstä.
      Kumiputki on todella tiukka saada pysymään paikallaan, mutta mikäli moottorin tukikumit on ehjät niin kyllä sen pitäisi paikallaan pysyä. Voi toki pysyä muutenkin, mutta yhdessä autossa huomasin imuputken pysyvän paikallaan uusilla tukikumeilla.
