E39 vikoi
  • klasu
    • Dec 2003
    • 327
    • säkylä
    E39 vikoi
    Miten saa rengaspaineen tunnistimet toimintaan??
    takapäässä ei pelitä rekkarivalot, eikä oikeanlla puolella luukussa sumari, parkki ja pakkivalo. Mistä kannattaa vikoja etsiä, tai mitä tehdä? (tää on farmari)
    Mites tuollainen 530d automaatilla kestää, jos lastuttaa?
    bmw-PALAMISEN ILOA!
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Tunnistimista (vanteissa kiinni) patterit loppu, eli tunnistimet vaihtoon. Takaluukun johtosarjassa katkenneita piuhoja (kuskin puolella).
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      Kestää 600Nm. Mutta maltti on valttia.
      -530dA 600 Nm
      - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Tää ei klasu tää siu homma ny kovi pehmeesti ol alkanu tääl foorumil.
        Eli jos vähän selkeyttäisit otsikosta lähtien noita kaikkia postauksiasi.
        M550d
        • klasu
          • Dec 2003
          • 327
          • säkylä
          Kiitos vastauksista.
          Ajattelin et jos jotakin 500nm luokkaa vääntö...
          Äidinkieli ja kirjoitus ei koskaan mun vahvimpia puolii, mut toivotaan et joku pääsee vähän jyvälle, mitä milloinkin kyselen...
          Ja eiköhän nää tästä suttaannu ko vähän kaikkee skriivaa...
          bmw-PALAMISEN ILOA!
          • klasu
            • Dec 2003
            • 327
            • säkylä
            Eli joo, vissiin kontaktihäikkää johdoissa. Kun luukkua pistää kiinni, ni jossain kohtaa valot toimii, viimeistään ko laittaa oven kii, ni lakkaa valot palamas.
            Kuin paha tsi miehen itse korjat??
            Tosiaan toi rengaspainejuttu... ajon aikana auto piippaa, ja tulee näyttöön teksti et pressure inactive, tai sinnepäin???
            Mitäs ne uudet anturit mahtaa maksaa?
            bmw-PALAMISEN ILOA!
            • mailman
              • 8013
              www.realoem.com / www.bmwfans.info / www.schmiedmann.com sivut antavat osviittaa kun ko. anturit sieltä kaivat. Jälkimmäinen myös ihan myykin niitä.
              Tai sitten soitat marmoritiskille ja kerrot mitä tarvit niin johan löytyy hinta
              Ja nuo kun vaihtaa, niin renkaat pitää käyttää irti vanteelta.
              Ja takaluukun johtosarjan korjaamisesta, jos kolvi ja yleismittari pysyy kädessä niin ei pitäisi olla liian mahdoton homma.
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • klasu
                • Dec 2003
                • 327
                • säkylä
                Kiitos tässä vaiheessa. Pitää tutkia et uskallanko kolvailla, ei oo aikoihin tullu sitä hommaa harrastettua...
                bmw-PALAMISEN ILOA!
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Jos asiaa pitää tutkiskella niin jätä suosiolla osaavamman kaverin tehtäväksi.
                  Muuten sigusi teksti voi käydä toteen
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
