e39 mittaristonvalon vaihto??
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    eli ilmeisesti airbag led mittaristossa pimeenä voiko tuon vaihtaa helposti?? ku tekee mittari testin niin kaikki muut valot palaa paitsi airbagin valo.
    NHF- Nerd Home Function
  • jartsa02
    • 1132
    Tuo airbag-valo ei syty mittaristo-testissä, sen pitäisi syttyä vain kun laittaa autossa virtoja päälle jne. Ei kyllä ois ensimmäinen (eikä viimeinen) mittaristo, josta se airbägi ledi on joko irroitettu taikka peitetty syystä taikka toisesta . Sen ledin korjaaminen melkein vaatii koko mittariston purkua, kun se on pintaliitos-ledi siinä mittariston piirilevyllä.
      • 9234
      Tarkasta ensin kaikki mittaristoon liittyvät sulakkeet! En nyt sulakkeen numeroa muista ulkoa, mutta yhdeltä tulee jännite juuri airbag-valolle, eikä mittaristossa huomaa muuta vikaa.
      Jos se pintaliitos-LED oikeasti pitää vaihtaa, niin ota yhteyttä "Samppasika". Se on paljon puljannut noiden mittaristojen kanssa ja myös LEDin vaihto onnistuu.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Se mitä merkkivaloja testi sytyttää riippuu virta-avaimen asennosta. Virrat päällä testissä pitäis palaa useampi merkkivalo kuin ns. vain radio-päällä-asennossa. Ja tosiaan, ei testiä tartte tehä airbag valon testaamiseksi, valon pitäis syttyä virtojen kytkemisen yhteydessä.
        E60 523iA -08
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Äkkiseltään kun laskeskelin niin 8 mittaristoa on ollut joista ledi teipattu tai ruuvarilla lyöty irti Ja muutama auto johon on mittariston taakse värkätty sellainen aikarele että näyttäisi airbag valo toimivan oikein
          Mittaristosta ulkokuori irti niin näkee onko teipattu tai puuttuuko peräti kokonaan.
          • jartsa02
            • 1132
            Airbagin merkkivalo ei kuitenkaan syty missään mittaristotesti-tilanteessa, kun sitä ei sytytä mittaristo vaan airbägin purkki maadoittamalla sen ledin. Se airbägin ledi siis saa vain syöttösähkönsä mittaristolta.
            • Autoilija523
              • Dec 2013
              • 10
              • Kirkkonummi
              Mittaristo testi
              Tein mittaristo valo testin ja kaikki ei syttynyt, eli siis kaikkiin kohtiin missä on jokin merkki niin ei syttynyt. Onko jollain kuvaa mitä pitäisi syttyä tai vastaavaa tietoa.. Malli e39 523i touring 98. Kiitos kaikille jo etu käteen vastauksista
              Ps. Auto on automaatti ja testi tehtiin virta-avain asennossa yksi
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Google?
                • Autoilija523
                  • Dec 2013
                  • 10
                  • Kirkkonummi
                  Olisko parempia ideoita kun google
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    youtube :think
                    • Supa
                      • 7597
                      Ei kaikkiin kuulukkaan syttyä, ainoastaan niihin mitä mittaristo itsessään aktivoi.
                      Sensijaan esim airbagin ja absin valot tulee suoraan niiden ohjainyksiköiltä.
                      WDS:ssä on kerrottu mitä valoja mittaristo ohjaa itse.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
