e39 540 natisee ja tikittää ja sammuilee
  • kipkip
    • Jun 2010
    • 11
    • lahti
    Eli ongelma on seuraavanlainen:
    Auto natisee mielestäni edestä kun on liikkeessä ja kiihdyttää ja jarruttaa mutta paikoillaan kun heiluttelee niin ei kuulu mitään.
    Epäiltiin että ääni olisi kuulunut kallistuksenvakaajista ja ne irroitettiin ja rasvattiin kunnolla mutta ääni on ja pysyy.
    Paikallistaminen on todella vaikeaa koska paikallaan ei kuulu mitään kun autoa heiluttaa tai kääntää rattia.
    Ääni on ehkä hieman kuminen.
    Autossa on -50/20 Weitec madallusjouset.
    Ääni myös tuntuu jalkapohjaan kun pitää jalkaa kiinni tulipellissä.
    Toinen vika: auton liikkuessa kuuluu jostain tikitystä mikä tihenee ajonopeuden mukaan, ei moottorin rpm:n mukaan. on vaihdettu jo oikea etunapa mutta ääni on ja pysyy. väljää ei ole löytynyt mistään.
    myös erittäin vaikea paikallistaa.
    ja kolmas: kylmänä tyhjäkäynti heittelee ja siinä samalla myös ajonopeus, tuntuu että junnaa eteenpäin. ja välillä sammuttaa auton kun pysähtyy risteykseen, välillä taas toimii esim. aamupäivän toimii hyvin ja sitten kun lähtee lämpimällä koneella liikkeelle niin saattaa sammua seuraavaan risteykseen.
    tyhjäkäyntimoottori on kerran jo putsattu mutta ongelma ei hävinnyt.
    olen yrittänyt etsiä ongelmaa täältä mutta en ole löytänyt selvää vastausta tai sitten viestit lähtevät ihan muihin aiheisiin.
    auto on siis e39 540 -97
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Tuohon sammuiluun voisi todeta ns. separaattorin kalvo ( imusarjan takakansi ), ilmamassa mittari, omassa autossani e39 540 ia -99 oli noita oireita ja hävisi kun vaihdoin kyseiset osat.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • kipkip
      • Jun 2010
      • 11
      • lahti
      se kalvo on käynyt mielessä ja olen siitä tutkinut ketjuja täällä.
      voiko se ilmetä niin että välillä kun on lähdössä ja painaa kaasua niin kone miettii hetken ja vasta sitten lähtee ja tuntuu että on jotenkin nuhainen hetken?
      ihan kuin meinais tukehtua mutta ei sitten kuitenkaan.
