e39- 99 530d tour. Takaluukku aukeaa/ei aukea
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    jep, takaluukku ei aukea takaluukun nappulaa painamalla.
    "A" pilarista nappia painamalla aukeaa.
    Kaukosäätimen napista aukeaa.
    Lasiluukku aukeaa.
    Mistä lähtisin vikaa etsimään?
    x53
  • markok
    • 3020
    Lasiluukku aukeaa.
    Olisiko takaluukun avaus painikkeessa eli mikrokytkimessä vikaa. Pelkkää mikrokytkintä ei taida saada ostettua erikseen vaan tulee sen listan mukana. Kuvassa #16 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...for_trunk_lid/
    BMW 530iA Touring -05
    • jms-btcf
      • 696
      ^ Joo näin muistaakseni on. Joskus ton vaihdoin kun oli toinen kilpivalo pysyvästi pimeenä ja alkoivat konttorilla vitt*ileen - ei lähtenyt mulla lista ehjänä irti kun kiinnityspulttien päät pyörivät listan sisällä.
      Kokeile päästä mikrokytkimen johtoihin käsiksi ja katso mikä on tilanne. Saat otettua nykyisestä maalatun listan uuteen listarunkoon - marmorilla osan hinta maalattu vs. maalaamaton taisi olla luokkaa 50€ vs. 150€.
      e61 535d
      • Surina
        • 222
        • Lohja
        Kromattu lista ostettu, 60 €. Marmoritiskillä.
        x53
        • Surina
          • 222
          • Lohja
          Mielenkiintoista, vika ei poistunut uudella osalla. prkl..
          Pitää jatkaa näillä ohjeilla-> http://www.btcf.fi/forum/showthread....e39+takaluukun
          edit: harmaa keltainen johto hapettunut keskeltä johtoa poikki. Ikkunalasin alareunan kohdalla oikealta puolella. 10 cm johtoa vaihdettu uuteen ja taas luuukku avautuu.
          x53
          • schäfer
            • 65
            sama vika + pyyhin ei toimi
            Siis johto ei ollut saranan kohdalta poikki vaan alempaa?
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17985
              • PKS
              Veikkaan, että siitä valo/nappipaneelista.. Hyvin normaali vika, myös E46 mallissa.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Surina
                • 222
                • Lohja
                Hantin jalkatilasta johtosarjaan yleismittarin toinen karva, takaluukun katkaisimelta ei yleismittari piipannu. Koitin saranan kohdalta, piip. Jahas, vika oli siis saranankohdan ja ovikytkimen välisellä osuudella. Johdossa hapettuma keskellä johtoa(aivan vihreät muhjut), ei ulkoisia vaurioita. ei siis saranakohta tässä tapauksessa.
                x53
