e39 ilmastointi pihisee
  • LS1Fmont
    • May 2010
    • 52
    • Forssa
    Siis sisälle kuuluu ilmastoinnin ollessa päällä aikamoinen pihinä. Ei ole puhaltimen moottorin ääni koska ei vaikuta puhallusnopeus vaan ainoastaan onko ilmastointi päällä vai pois. Meniköhän kenno puhki vai mistähän tuo voi johtua? Kylmää tuli vielä äsken. Ja puoli autoa joutuu tietty purkaan että sinne kennolle pääsee käsiksi?
    Japanese Dailydriver
    Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
    Mustang notch -88 Project??? :think
  • Moonshine
    • 1018
    Milloin viimeksi tarkastettu kylmäaineen määrä? Veikkaan vajausta.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      Kyllä tuo vahvasti viittaa kylmäaineen vähäisyytyyn. Laajennusventtiilin ääntelyä.
      - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
      - N42/46 jakopäät
      - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
      tied. 0407247465
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Oletko tarkistanut, että kojelaudan keskisuulakkeiden rulla on sinisellä? Mulla tuli kans kovaa pihinää, kun kakrut väänsi rullan kuumalle
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • LS1Fmont
          • May 2010
          • 52
          • Forssa
          Piti kyllä tarkastaa, mutta kyllä oli rulla ihan siniselllä (eli ihan ekaa kertaa tuli väänneltyä koko rullaa...).
          • LS1Fmont
            • May 2010
            • 52
            • Forssa
            Täyttämällä korjaantu n. 3 viikoks, mutta nyt taas pihisee eikä tee kylmää. Onko noiden ilmastointilaitteistossa joku tyyppivika mistä alkaa vuotaa? Kesäkuun alussa laitettu väriaineet sisälle, sen jälkeen heinäkuun lopulla uusi täyttö ilman väriaineita, vieläkö mahtais uv-valo näyttää vuotopaikkaa?
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              Laitoin Yv:tä.
              - N42/46 jakopäät
              tied. 0407247465
