E39 M52b28TU Vm.-99 Nakutus
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Suoraan sanottuna nyt on taistelua tämän vehkeen kanssa ihan kunnolla.ABS valo syttyy melkeen joka kerta kun lähtee ajamaan, välillä heti käynnistettäessä ja välillä muutaman minuutin ajon jälkeen.
    Tiedän, että varmasti 2 vaihtoehtoa, joko ABS boksi paskana (Marmoritiskillä 1200€!!) tai sitten pyörästä mennyt se anturi.Pitää kuskata Nikuselle ihmettelyyn. Oisko kellään tietoa mistä tuon sais halvemmalla tuon boksin jos sen joutuu vaihtamaan?
    Toinen ongelma on äänekäs naputus/kalkatus/siritys tuossa vehkeessä. En oikein tiedä tuleeko nostimista vai mistä..Saiskohan täältä apuja jos jollakulla on samanlaista kalkatusta ollut, että mikä siinä ois? Venttiilinnostimet/tyhjäkäyntimoottori/vanos? Voisin käyttää kuunteluttamassa
    Ja onko jollain tietoa mitä venttiiliremppa maksaa nykyään?
    PM kehiin vaan..
  • fraatti
    • 4676
    ei nyt maalata piruja seinille.. mutta miltei halvemmalla korjautat boksin kun vaihdat anturin .. =) 118e boksin tyyppiviankorjaaminen -> http://www.elektromeka.net/
    vikakoodit luentaan ja mieluiten livedataa niin näkee mitä siellä tapahtuu..
    F11 535dX LCI
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Kai toi mullakin jotain naputusta pitää jos pelti auki kuuntelee, mutta en ole koskaan uskonut sen olevan mikään vika. Jos haluut vertailla ääntä niin laita privaa kun Oulussa olet.
      ABS-boksin tilasin aikoinaan Saksan eBay:stä noin 600€ hintaan. Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
