E39 530d polttoainesuodatin
  • Jalli_99
    • Feb 2010
    • 10
    • Kirkkonummi
    Moi,
    Pari kyssäriä...
    Millainen homma tuo olisi vaihtaa ?
    schmiedmann:nin luettelossa olisi kaksi eri mallia, onko noita autossakin kaksi vai mistä on kysymys ?
    -Jalli
  • miikes74
    • Jun 2010
    • 3
    helppo homma
    Originally posted by Jalli_99 View Post
    Moi,
    Pari kyssäriä...
    -Jalli
    Terve. Itselläni on samanlainen peli. Polttoainesuodattimia on 1. Ota sähköliitin irti + letkut suodattimesta. poista vanha suodatin. laita uusi suodatin paikalleen ja sähköliitin kiinni. Tämän jälkeen tarkasta että kaikki suodattimeen tulevat letkut ovat kunnolla kiinni ja sitten virrat päälle jolloin suodatin täyttyy itsestään(kuuluu ääni). Sitten voitkin startata. Itse hain Motonetista suodattimen. En muista merkkiä.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      135kw versiossa ei tarvitse ottaa liittimiä irti, kuhan pyörittää suodattimen irti. Uusi suodatin kun on paikoillaa niin laittaa virrat päälle niin polttoaine järjestelmä ilmaantuu automaattisesti, siis ainoastaan virrat päälle ja odottelee.
      • T.P.
        • Nov 2010
        • 9
        Onko suodatin auton alla jossakin suhteellisen helpossa paikassa? Aattelin viikonloppuna vaihtaa. 2002 mallinen touring kyseessä.
        • Night-Wind
          • 1534
          • 02
          Konehuoneessa kuskin puolella.
          ex: BMW E38 735iA -97
          ex: MB W211 E200CDI -03
          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
          ex: BMW E39 528iA -96
          ex: MB W126 300SE -89
          ex: BMW E34 525iAT -95
          ex: BMW E36 316iA -91
          • T.P.
            • Nov 2010
            • 9
            Kiitos infosta.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1809
              • Vähäkyrö
              Suodattimien ero johtuu auton vuosimallista. Faceliftille (190hv) ja prefaceliftille (180hv) omansa.
