530 D E39 sähköongelmat
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    Moro!
    BMW 530 D Touring E39 vm 2001 ja siinä seuraavat sähköongelmat.
    Näytössä abs ja luiston varoitusvalot palavat
    Kuskin oven sähkösäädöt ei toimi
    Sivuikkunat ei toimi (sähköikkunat)
    Automaattilaatikko ei toimi kunnolla, vaihde luistaa aluksi ja kiihtyy huonosti (näytössä ilmoitus transmission failure)
    Takaluukku ei mene kiinni
    Tuulettimen puhallin ei toimi
    Nämä ongelmat voi hävitä yhtäkkiä ja kaikki taas toimii. Eli jonkinlaisesta kosketusviasta ilmeisesti kiinni. Käytin huollossa ja epäilivät että vika kuskin oveen menevässä can väylän kaapelissa, joka sotkee koko auton järjestelmää.
    Onko kokemusta mistä em. vika voisi johtua ja miten sen saa korjattua.
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    virtalukonpohja vois olla pontentiaalinen vaihtoehto:think
