E39: Tuulilasin reunoilla viheltää/resonoi ajettaessa kovempaa.#Video#
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Ollut nyt jonkunaikaa ongelmana vinkuva/korkeasti resonoiva ääni jostain kohti tuulilasin reunaa kovempaa ajettaessa(+130km/h), tai tuulenpuuskan heilauttaessa. Ajaessa tuntuu kuin ääni tulisi repsikan puolelta, mutta sieltä kuunneltuna taas tuulilasin ylälaidasta. Mitään suhinoita ei ole. Ja lasi on ns. Oikein asennettu hieman kattoa alemmas. Ja pyyhkijöiden asento ei vaikuta ääneen, kellään ollut vastaavaa??
    Autona -99 M5
    M550d
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Katon reunalista, siis se jossa on ne kattotelineen "luukut" :think
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Pitääkin tarkistaa! Itse lasin tiivisteen ja raitisilmaputkien liitokset tarkistin jo
      M550d
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Kattolistat on ok, kuvasin tänään videolle tuota ääntä. http://jumbo.kuvat.fi/kuvat/BMW+M5+Fixing/IMG_0288.MOV Video kuvattu alkaen nopeudesta 130km/h --> 150km/h, ääni siis ei tule ainakaan: - Pyyhkijöistä, - ikkunan/ovientiivisteistä, - Kattolistoista. Vieläkö jollain olisi hyviä ehdotuksia
        M550d
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Onko helmassa olevat tunkin nostokohtien tulpat paikallaan ja pohjassa? Onko autossa kattoluukku?
          E39 528iA
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Mitkä tulpat? Ja on lasinen kattoluukku, mutta ääni tulee selvästi tuulilasista, sen reunoilta tai muualta lähettyviltä. Ei siis kattoluukusta.
            M550d
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Ne neliömäiset tulpat mihin tunkki tulee kiinni. Kattoluukun vaikutus kannattaa silti vielä tutkia ajon aikana.
              E39 528iA
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Joo ovat paikallaan, vasta 9-päivä autoa tunkkailin niistä. Pitää tuo kattoluukkuilmiö vielä varmentaa, lähes 100% varma kyllä olen että ääni ei sieltä tule.
                M550d
                • Tuoppo
                  • 558
                  Entisessä E36 oli samankaltainen vika tosin ei se ihan näin kovasti viheltänyt. Ratkaisua ongelmaan en löytänyt vaikka teippasin tuulilasin, kattoluukun sekä ovien tiivisteet ja saumat umpeen. Ongelma ei myöskään hävinnyt vaikka vaihdoin lopulta kaikki ovien tiivisteet, tuulilasin sekä listat ja tiivisteet. Kattoluukusta sain aika hyvin tuulensuhinaa pois, kun tiivistin ulomman kovan tiivisteen uudelleen, mutta vinkuminen ei poistunut. Konepellin alta kannattaa myös tarkastaa, jos siellä jotain tiivisteitä on, että ne ovat ehjät ja paikoillaan.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Kattoluukku on nyt pois suljettu, mietin että voisikohan olla raitisilmasuodattimelta tuleva putki mikä kiinnittyy tulipeltiin. Ne ainakin olivat irti tuossa joku viikko sitten:think
                    M550d
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Päivitystä senverran että vihellystä ei enää ennen talviteloille laittoa esiintynyt, mikä mielestäni viittaisi niihin tunkkauspalikoihin koska vika esiintyy vain sillointällöin.
                      M550d
