E39 2001: Harraava ääni moottorin sammuessa
  • El_Ucca
    • Aug 2009
    • 66
    Kun moottorin sammuttaa ajon jälkeen, kuuluu hiljaalleen vaimeneva harraava ääni noin 4-5 sekunnin ajan. Jokin pyörii ja hidastuu harraavan äänen säestämänä.
    Tämä kuuluu vain jos autolla on ajanut jonkin verran. Tyhjäkäynnin jälkeen ääntä harvoin kuuluu.
    Mahtaako moottorin flekti harrata johonkin vai mistä on kyse? Tyhkäkäynnillä ei kuitenkaan mitään harraavaa ääntä kuulu eikä sormella flektejä pyörittäessä tunnu mitään harrausta.
    Ääni jatkunut on jatkunut kuukausia, mutta huolestuin siitä toden teolla vasta tänään, sillä painepesurilla pesun jälkeen kuului moottorin sammuttaessa kova rahiseva ääni. Kokeilin uudelleen käynnistää ja sammuttaa ja teki saman. Annoin olla muutaman minuutin ja ei enää rahissut.
    Toivottavasti ei ole vesipumppu.
    520i E39 2001
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Olisiko ilmastoinnin sähköpuhallin auton keulalla.
    • El_Ucca
      • Aug 2009
      • 66
      Sehän se on melko varmasti. Tuo sisempi puhallin kiinnittyy ilmeisesti vesipumppuun? Sammuttaessa auton, se sisempi puhallin tosiaan pysähtynyt jo silloin kun ääni vielä jatkuu parin sekunnin ajan uloimman puhaltimen pyöriessä vielä n. 3 sekunnin ajan.
      Olisiko tuo rahiseva ääni, joka siis esiintyi eilen kahdesti johtunut siitä, että sähköpuhalimen laakereihin olisi päässyt vettä pesun aikana...tai jotain. Muistaakseni autokin tärisi siinä hieman.
      • TJJ
        • 7591
        Tutki vielä uudestaan ettei sähköpuhallin ota kiinni niihin sen edessä oleviin ritilöihin. Minulla ne muoviritilät oli hiukan muuttaneen muotoaan ja alempi ritilä otti kiinni puhaltimen keskustaan. Nippusiteellä pikakorjaus auttoi, lopullinen korjaus tuli tehtyä samalla kun purin keulan eli kuumensin ritilöitä kuumailmapuhaltimella ja venytin ne kauemmaksi.
        E39 528iA
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          kaverin e39:ssä jäi kylmäkoneen hihnapyörä rullailemaan hetkeks ja piti pientä rohinaa.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Mulla loppu rohinat kun pesin painepesurilla paskat pois siitä puhaltimen suojaverkosta.
