e-39 lämmityslaitteenpuhallin pysähtyi yht´äkkiä?! TAAS!!?
  • Moonshine
    • 1018
    #46
    Originally posted by bemu2000
    mitäs tuolla midillä tarkotat?
    Tarkoittaa stereoiden ohjauspaneelia (tai joissain myös itse soitinta).
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      #47
      Putsasin omasta E38:sta sen papstin ropellin kun välillä kuului rapinaa. Ei ollut kovin pahasti pölyttynyt, mutta putsasin sen kuitenkin, rasvaa laitoin tipan ja testasin, että hyvin pyörii. Rapina ei kuitenkaan poistunut mihinkään! Mikähän muu osa voi aiheuttaa tuon rapinan???
      • kvhl
        • 37
        • helsinki
        #48
        säätömiekka
        Originally posted by aapok
        Joo eli missä kaikkialla on tohon lämppärin puhaltimeen sulakkeet kun pysähtyi lämppärin ropeli kesken ajon, muuten näyttää toimivan aut.ilmastoinnin jutut kuten aina mutta ei pyöri moottori! Missä lie sulake nro.75, näyttäs sellanenkin jossain olevan sulakerasiassa olevan paperin mukaan? Hyviä ideoita mistä voisi vikaa paikallistaa?
        Moikka vaan kuule mulla oli ihan sama juttu välillä toimi kaikissa asennoissa ja sitten kerrankun muuttu niin ei toiminut kun täydellä asennossa.Niin vika oli säätömiekassa ,tikarissa .bemarin liikkeessä maksoi 40 euroa .ps on aika hankalassa paikassa hanskalokeron alla.
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          #49
          Jeps siis mulla se vika oli siinä "siilissä", joka vaihtui uuteen jo syksyllä.
          -Aapo-
          520da touring Lci M-sport -07
          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
          Chevrolet Avalanche LTZ -09
          Sea Ray 230 sundancer -94
          • keisari88
            • 128
            • Lappi
            #50
            Originally posted by aapok View Post
            Alko itsestään taas toimia puhallin kun ajelin tossa. Ihmeellinen juttu miten voi lopettaa toimimisen ja taas alkaa toimimaan aivan yllättäen...
            Pistetään nyt samaan omatkin kokemukset.
            Lämppäri heitti säännöllisen epäsäännöllisesti puhaltamasta, eli puhalsi joko säädetyllä nopeudella tai sitten ei ollenkaan.
            Tuli epäiltyä ensin jotain kosketushäiriötä, mutta kyllä se vain siilin vaihdolla parani.
            BMW 523i Touring -98
            • bimmer_e39
              • 14
              #51
              mistäs tuo siili löytyy....pääseekö siihen käsiksi tuolta repsikan jalkatilasta?
              e39 528ia touring vm-97
              ex.e34 525i vm-91
              ex.e30 318is vm-90
              • TJJ
                • 7591
                E39 528iA
                • bimmer_e39
                  • 14
                  #53
                  tänks!
                  ex.e34 525i vm-91
                  ex.e30 318is vm-90
