e39 penkin säätötoiminnoissa ongelmaa!
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    Kaverin e39:n apumiehen penkin korkeudensäätö sanoi äskettäin itsensä irti. Nostin penkin yläasentoon imurointia varten. Kun aloin laskea penkin takaisin, kahva ei ota ollenkaan komentoa. Jousivoimaa ei tunnu. Mitä tapahtui?
    Mistä hajonneeseen/ irronneeseen osaan pääsee käsiksi, ja missä vika mahdollisesti on. Penkki jäi tietenkin kiusallisesti korkeimpaan asentoon.
    Rios kiittää!
    Ps. Haku ei toiminu, niin ei oo aikaa lätistä tässä joutavia
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Rios kiittää!
    Sivupaneeli irti ja sen jälkeen katkaisin irti.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Rios kiittää!
      Kysymyksestä ei selvinnyt onko sähkö vai manuaali säätöinen.
      Jos sähköinen niin sivupaneeli irti ja sen jälkeen katkaisin irti.
      Manuaali penkeistä ei tietoa.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jos manuaali, niin osia löytyy
        SISUSTAT modaukset
        • bemu530
          • 163
          • Ekenäs
          Originally posted by aripaa View Post
          Jos sähköinen niin sivupaneeli irti ja sen jälkeen katkaisin irti..
          Itsellä myös vastaavanlainen ongelma, vaikkakin pitkittäissuunnassa. Penkki siirtyy kyllä silloin, kun samalla muuttaa penkin korkeutta, mutta ei pelkästään eteen- tai taaksepäin siirtäessä.
          Mitä tarkoitat 'katkaisin irti'? Mitä sille pitäisi tehdä? Puhdistaa?
          BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
          BMW 320dA -09
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            Ihan manuaalikahvaisesta karvapersepenkistä siis on kyse.. Ja se keskimmäinen kahva, eli korkeussäätö, ei ota enää mihinkään kiinni. Ei jousivoimaa.
            Elikkä, jos joku tietää, et mikä sieltä irtosi, ja jos jollaki on siihen lääkettä niin otan!
            Panelii irti huomenna, kunhan tästä selvitään!
            Rios
            E39 523iA Touring
            • bemu530
              • 163
              • Ekenäs
              Irroitin tuon katkaisimen ja avasin koko kytkinpaketin. Kun näin paketin sisälle, olisi ollut parempi olla irroittamatta ...
              Lievä määrä (20 kpl) pieniä jousia, muutama isompi ja sitten kasa, 10 kpl, kahta erikokoista tappia oheisten kuvien mukaisesti:
              http://www.aijaa.com/v.php?i=6552734.jpg
              http://www.aijaa.com/v.php?i=6552749.jpg
              http://www.aijaa.com/v.php?i=6552729.jpg
              http://www.aijaa.com/v.php?i=6552756.jpg
              Olisiko jollain tietoa miten tämän saisi kasattua takaisin toimivaan kuntoon?
              Eli, mihin nuo pidemmät tapit tulevat, entäs lyhyemmät? Tulevatko kaikki 20 pientä jousea näiden tappien molemmille puolille? Siinä tapauksessa ei paljon naurata, vaikuttaa aikaa veemäiseltä jutulta.
              BMW 320dA -09
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Eihän tuota voi väärin kasata kun mietit mitä teet.
                Jouset tosiaan pallukoiden alle.
                • bemu530
                  • 163
                  • Ekenäs
                  Nojuu, eipä se tosiaan vaikeaa sitten ollutkaan.
                  Vaikka ei tuo avaaminen ja puhdistaminen toisaalta mitään auttanutkaan, eli yhä edelleen penkki ei siirry pitkittäissuunnassa kuin ainoastaan penkin noston/laskun yhteydessä.
                  Mitähän sitten seuraavaksi? Kaipa täytyy ottaa koko penkki irti ja katsella vähän moottorien kaapeliliitoksia, vaikka ei oikein uskoisi, että niissä jotain hämärää olisi, sillä kyllähän penkki kuitenkin liikkuu eteen- ja taaksepäin.
                  BMW 320dA -09
