Tasonsäädön ilmapalkeiden tyhjentäminen e39:ssä
  • markok
    • 3020
    Joihinkin huoltotöihin joutuu tyhjentämään ilmat perän tasonsäädön ilmajousista, niin mitä eri vaihtoehtoja tuohon on? Monissa tee-se-itse oppaissa neuvotaan avaamaan ilmaputkien liitokset, mutta omasta mielestä tuo ei ole paras mahdollinen tapa jos vain vaihtoehtoja löytyy. Tiiviin järjestelmän liitoksien avaaminen ei tunnu järkevältä varsinkaan kun tietää miten heppoisen oloisista liitoksista on kyse. Jos on tarve saada järjestelmä täysin tyhjäksi niin tuo on varmasti ainut tapa, mutta ainahan sen ei tarvitse olla täysin tyhjä. Onko kukaan kokeillut onnistuuko ilmojen tyhjentäminen seuraavilla tavoilla ja onko näissä tavoissa jotain vaaroja?
    - Nostaa auton perä ilmaan ja auto käyntiin, jolloin tasonsäätö luulee auton perän olevan liian ylhäällä ja tyhjentää palkeet.
    - INPA:lla ohjelmallisesti. Jos onnistuu niin miten ja miten taas huollon jälkeen perän saa takaisin ylös?
    BMW 530iA Touring -05
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Virallisissa huolto-ohjeissa perän pussien vaihdossa kehotetaan löysäämään ilmaputken nippaa kiintoavaimella, saa hallitusti paineet pois. Näin tein itsekin.
    • MajorDrake
      • 7596
      • Jyväshyvä
      Sama homma E61:n kanssa, palje veti itsensä täysin kasaan...
      Jos se kompuran pää on samalla tapaa suojatttu E39:ssä kuin E61:ssä,
      kannattanee löysätä sieltä kompuran päästä, pienempi riski että menee likaa väliin. Tosin eihän sitä tartte kun vähän löysätä, ei irroittaa kokonaan.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
