Steptronic ei vastaa kaasuun (e39 530ia)
  • battigm
    • Mar 2003
    • 36
    En löytänyt vastaavanlaista vikaa niin aloitan uuden ketjun eli:
    Toisinaan kun käynnistää auton niin huomaa ettei vastaa kaasuun niinkuin normaalisti.
    Kaasupoljinta saa painaa pitkälle ennenkuin alkaa tapahtua ja vaihtaa jo pienempääkin.
    Jos kaasun painaa pohjaan niin kiihtyy normaalisti. Sama normaali/sport/käsivaihteilla.
    Ongelma jatkuu niin pitkään kunnes sammuttaa auton.
    Aikaisemmin tätä esiintyi ehkä 10% ajokerroista. Nyt kesällä ehkä yli 50% ajoista.
    Onko mitään havaintoa tällaisesta? Vikakoodeja en ole käynyt luettamassa. Siitä olisi varmaankin hyvä aloittaa?
    Auto on vm. 2001
  • superb
    • 2827
    Vikakoodeista ehdottomasti.
    • battigm
      • Mar 2003
      • 36
      Auto meni heinäkuussa katsastuksesta läpi. Katsookos ne vikakoodit sielläkin kun kyse 2001 mallista. Eikös ne anna hylätyn jos on jotakin vikakoodeja? Pitänee katsoa katsastuslapusta jos siinä sattus olemaan jotain merkintää.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        EDIT: Pyydän anteeksi, en taas tiedä mitään
        Kannattaa käydä luetuttamassa ne koodit uudestaan esim. harrastajalla, jos ei lapuissa ole merkintöjä.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Näin.
          Eli paikkakuntaa näkyviin.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Kyllä ne on siellä luettu ja jos joku koodi ollut niin olisi kyllä tullut hylky.
            • battigm
              • Mar 2003
              • 36
              Jyväskylä Cityssä auto pyörii. Näin mä kans muistelin et hylätään vikakoodin vuoksi. Voisihan tuon jossain silti luetuttaa.
              • Kähmy
                • 422
                • Kempele
                Itsellä sama ongelma (530iAT), laiska kuin ryssä alakiekoilla. Kun kone kiertää, ei ongelmia.
                Taisi olla imupuolen nokka-akselin asentotunnistin, antaa kyllä vikakoodin. Ja katso, väännöt palautuivat kun himmeli vaihdettiin.
                -Kähmy
                e46 325xi
                Yamaha FZR 1000 EXUP
                ex-e39 530i Touring
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  Auto on vm. 2001
                  Tarkoitatko siis, että auto tuntuu tehottomalta ajossa alakierroksilla vai käynnistettäessä P asennossa kierrokset ei nouse, jos painaa kaasuua?:think
                  Jos vastaus on kyllä, alakierroksilla ei tapahdu mitään niin täältä saattaa löytyä apuja.
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    Kampiakselin asentotunnistin vaikuttaa kanssa tuohon vaihtamiseen. sijaitsee laatikon kyljessä.
                    Pahin skenario on se mitä minulle kävi 3 vuotta sitten. Laatikko oireili kuvaamallasi tavalla kunnes yksi päivä liikennevaloista lähtiessäni D:llä ihan normaalisti syttyi transmission fail safe päälle. Diagnoosi;
                    Nämä "ikiöljyt" olivat niin paskaiset, että ensimmäisen vaihteen öljynpainetta säätelevä servo tukossa, luistatti rattaita, jonka seurauksena 1 vaihteen kehät/planetaario pyörästö sileeksi. 3000€ ja uusi laatikko saksasta takuulla.
                    Autolla oli ajettu tasan 200k kilometriä kun tämä tapahtui.
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                    • battigm
                      • Mar 2003
                      • 36
                      Sori kun vastaus vähän viipyy... Eli on siis todella laiskan tuntuinen ajettaessa matalilla kierroksilla ja normikaasulla. Tuntuu että ajelisi jollakin 1.6 litraisella. Kierroksia ottaa normaalisti P asennossa. Myöskin kulku on normaalia kun polkaisee kunnolla kaasua.
                      Vaihteita vaihtaa ihan normaalisti.
                      • battigm
                        • Mar 2003
                        • 36
                        Kävin vaihdattamassa vaihdelaatikkoon öljyt ja lukivat samalla testerillä vikakoodit. Siellähän oli "nokka-akselin asentotunnistin" herja. Ei siis katsastusmies ollutkaan lukenut vikakoodeja.
                        Ylihuomenna menee tuo palikka vaihtoon joten toivottavasti vika korjaantuu tällä.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ko.vialla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä laatikon kanssa, vaan löytyy tosiaan 99%:n varmuudella nokan asentotunnistimesta.
                          • battigm
                            • Mar 2003
                            • 36
                            Uusi asentotunnistin vaihdettiin viime viikolla. Jotain tilanteessa parantui mutta nyt tekee ehkä jokatoisella käynnistyksellä samaa kuin aiemminkin. Lisäksi auto ei meinaa käynnistyä vaan starttaa pitkään. Lisäksi olen saanut auton sammumaan paristi kun esim nopeasti vaihtaa pakilta drivelle ja painaa kaasua.
                            Ilmeisesti autossa jotain muutakin ongelmaa kuin tuo asentotunnistin.
                            Vinkkejä otetaan vastaan
