E39 imuilman lämpötila anturi hukassa (OK)
  • keisari88
    • 128
    • Lappi
    Auto 523i Touring, vuosikertaa 98 ja taisi olla helmikuulta.
    Vikamuistin luvussa herjasi imuilman lämpötilaanturia,eikä antanut kuitata vikaa pois.
    Nyt olisi uusi anturi käsissä, mutta paikkaa sille ei tahdo löytyä mistään.
    Osaisiko joku kertoa mistän sen löytää?
    BMW 523i Touring -98
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Katselin real oemista, löytyi temperature air sensor imusarjan alapuolelta siitä kohtaa mistä imuilma menee sisään kaasuläpän jälkeen ( olikohan oikea anturi )
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • keisari88
      • 128
      • Lappi
      tattis, tarkistamiseen menee tosin tovi kun vähän luita murtui eilen
      • keisari88
        • 128
        • Lappi
        Sieltähän se löytyi, melko kivuton oli vaihtaa, kun irrotteli ilmanputsarin, ilmamassamittarin ja haitari mallin imuputken
        • Ivl
          • 216
          • Oulunsalo
          Vanha keissi, mutta minulla sama vikakoodi. Oulun Wetteri sanoi, että sijaitsee ilmamäärämittarissa ja ei saa erikseen ostettua??
          Sanoivat vielä perään, että jos auto toimii normaalisti "ei kannata huolestua/jännittää", mutta kun tuntuu bensa kelpaavan normaalia enemmän.
          Autona toimii 528at-97
          T Jukka
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            T Jukka
            Kyseisessä autossa ei edes ole ilmamäärämittaria.
            • Ivl
              • 216
              • Oulunsalo
              Istuin kylläkin vissiin Fordin palvelutiskillä, joka on Bemarin tiskin vieressä ja siitä kaveri koitti kaivella kuvista koko anturia, huudellen apua vieruskaverilta.
              Itsekin kyllä vähän ihmettelin, koska vikakoodit oli nokanasentoanturi ja toi ko imuanturi.
              Saako sen nyt sit erikseen vai ei?
              T Jukka
              Bmw X5 2011
              Vw caddy 2019
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=11&fg=40
                Osa 14
                • Ivl
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  Thänks
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Tä?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...10&hg=13&fg=15
                    • zener
                      • 14909
                      Taitaa olla turhaa saivartelua... "Hot-film air mass meter"...
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • jonaaz_
                        • Aug 2010
                        • 27
                        e39 vikakoodi imuilman lämpötilatunnistin vika
                        Selviääkö tästä vaihtamalla pelkan tunnistimen vai täytyykö vaihtaa ilmamäärämittari. Korjaamolla sanoivat että ilmamäärämittarin vaihtamalla korjaantuu
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          Jos se on siinä ilmanputsarinkotelossa ( mikä vuosimalli ) (9/98 eteen päin ei ole ainakaan 540.ssä ole ) oleva niin sen vaihtamalla pitäisi korjaantua kun kerran siitä antaa vikakoodin. Se ensin niin ei tarvi turhia ostella.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Mistähän löytyy tuon imuilmantunnistimen toiminnan tarkoitus:think Eli, vaikuttaako se ruiskutuksen määriin enempi kun imm? Muistaakseni minulla inpa näyttää aina jotain ~40´C imuilmanlämmöksi joten johtuisko tästä se, että moottorinohjaus laihentaa seosta?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei sitä käytetä M52/M54 moottoreissa kuin käynnistyksessä, ainakin noin olin jostain dokumentista lukevinani. WDS tuosta ainakin jotain kertoo ja sitten nuo netistä löytyvät eri moottoreiden koulutusmateriaali pdf:t.
                              E39 528iA
