E39 Ilmamassamittari
  • Janksteri
    • Mar 2010
    • 2
    Käytin auton vikakoodeissa johtuen selvästä nypytyksestä alakierroksilla ja kyllä sieltä löytyikin kaksi vikaa. Nokka-akselin asentotunnistin sekä Ilmamassamittari hälyttivät. Nyt haluaisin tietää onko tuo ilmamassamittari sama asia, mutta eri nimellä kuin "Ilmamäärämittari"?
    Osa nro. 13621703275
    Onko kyseinen osa oikea?
    Auto on e39 523i 8/98 eli sitä vanhempaa painosta.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Oikea osa on, kannattaa foorumin myyntiosiosta myös katsella käytettyä mittaria.
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      ja ihan "kaverin" vinkkinä. Osta alkuperäinen. Tarvikkeella et tee todennäköisesti mitään.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • -KK-
        • Jul 2005
        • 265
        Joo tarvikkeella oli ongelmia omallakin kohdalla ja piti vaihtaa samanmerkkinen kuin alunperin. Siinä olikin aluksi ihmettelemistä kun ei edelleenkään toiminut.
        • Tenhis
          • Jun 2006
          • 44
          Ja se anturi myös alkuperäinen! Tarvikkeet ei toimi tai hajoaa heti.
          Vaihda se anturi ensin, helppo homma eikä maksa maltaita Original Partsilta.
          728 iA orkkis facelift 99' :think
          A2 1,4 TDi kauppakassi
          • Eemeli39
            • Apr 2008
            • 69
            tuo on varmaan totta, mutta hurja hintaero on noilla tarvike- ja alkuperäisosilla. Omaan 530d:hen ilmamassamittari maksaa marmoritiskillä 390e kun tarvikeosa Motonetissä 169e.
            e39 530dA -99
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              Siihen on myös syynsä, mutta jos sillä ei kerta ole väliä miten toimii niin kannattaako sitä rikkinäistä sitten vaihtaa ja tuhlata 169€. OStat vaikka sillä naftaa kun palaa kuitenkin enemmän kun mittari ei toimi.
              • kph
                • 26
                Kyllä siinä on kyseessä kaksi eri asiaa, vaikka niitä on samassa kohtaa käytettykin.
                Nythän on niin että, ilmatiheys (massa) on riippuvainen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja ilmanpaineesta.
                Ilmamäärä(anturi) -mittari mittaa vain määrää.
                Ilmamassa(anturi) -mittari ottaa huomioon myös tiheyden.
                Tyypillinen ilmamäärä anturi on esim semmonen potikkaläppä anturi.
                Ilmamassa antureita on sitten taasen kuumalanka ja kuumakalvo tyyppiset anturit.
                Ja kuten eo. selostuksesta voitaneen päätellä on ilmamassa anturin antama (oikea) tieto moottorin ohjaimelle tärkeä jotta boksi osaa antaa vastaavasti oikean määrän polttoainetta.
                Ja sitten jos siinä tarvikkeessa ei ole edes valmistajan nimeä taikka logoa, kuten parhailla ilmeisesti itseään ja asiakasta kunnioittavilla kiinalaisilla, niin kannattaa todellakin pysyä kaukana.
                Vain orkkis toimii, oikein.
                • -KK-
                  • Jul 2005
                  • 265
                  Alkuperäisiä saa muualtakin kuin marmoritiskiltä. Jos on esim. Bosch merkkiä, kuten mulla oli, niin aika monesta varaosaliikkeestä saa tilattua.
                  • TMW
                    • 145
                    • Kempele
                    anturi
                    Moi
                    juu kannattaa varmaan boschin tekemä ostaa. Itsellä kiinanmalli ja 3 vuotta menty moitteetta...muutama vielä hyllyssä jos tarvii vaihtaa...
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Tuossa on Siemensin mittari, jos sellaisen päätyy hankkimaan niin ainakin itse asiaa selvitellessä Dunky nimimerkiltä sai aikalailla edukkaasti. Omassa tosin jäi vaihtamatta vielä, kun ei yhtä selvä vika ole ja muutama vikapaikka odottelee tutkimistaan.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Eemeli39
                        • Apr 2008
                        • 69
                        Mulla hieman sama tilanne. Vikakoodi ilmoittaa "Air mass meter", mutta käytännössä en huomaa mitään erityistä ongelmaa. Kulutus motarilla 6.0l/100km ja maantiellä n. 5,5l/100km. Joten ei se ainakaan kulutusta tunnun minulla lisäävän. Enkä toisaalta ole huomannut sitä paljon puhutta tehottomuuttakaan 2000 rpm tienoilla.
                        e39 530dA -99
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          Käytetty piuhaa irti? Uusiutuuko vikakoodi jos sen poistaa?
                          • Eemeli39
                            • Apr 2008
                            • 69
                            Piuhaa ei ole irroitettu. Vikakoodi kyllä kummittelee siellä listan lopussa, vaikka noita muuten on kyllä nollailtu.
                            e39 530dA -99
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              Kannattais varmaan kattella livedataa ajonaikana, toteutuuko pyydetty ilmamäärä.
