e39 530 da -03 puhallin temppuilee :::KORJATTU:::
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 61
    Eli tänään alkoi taas uusi ihmettely mitä kaikkea voikaan teknisessä masiinassa olla vikana kun sisätilan puhallin alkoi ensin vähän seilailemaan, ja sit tuntui kuin puhallin olisi ollut ihan täysillä koko ajan vaikka asetus olikin vain alle puolen välin.Kun laittoi puhaltimen täysille niin ei menainnut pysyä hiukset päässä. Vaikka otin puhaltimen kokonaan pois päältä niin silti kuului jostain aivan selväti että joku puhallin oli päällä mut mistään suuttimesta ei tullut ilmaa, kunnes hoksasin kokeilla takapenkin keski siittimia.Ilma tuli ainoastaan taakse. Kaikki napit toimii keskikonsolissa.
    Ainoastaan kun auton sammuttaa ja kääntää virta-avaimen niin ettei starttaa, niin silloin kaikki tuntuis toimivan ihan normaalisti.
    Siiliin en vielä koskenut.(voisko olla vikä siilissä)?
    En osaa selittää nyt paremmin mut kysykää
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Onkos siili jo vaihdettu uuteen? jos kerran ei niin aloita siitä.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • -BigDaddy-
      • Dec 2008
      • 61
      ...ja tänä aamuna vielä akku tyhjä.
      Siilin vaihdoin reilu vuosi sitten.
      :::VIKA KORJATTU::: siili rikki
