E39 M5 -99 outo ääni?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli autolla ajettu 158tkm ja mielestäni ennen ei ole kuulunut ( ainakaan niin selkeesti) outoa vinkunaa. Ääni tulee 1500-1800 kierroksen kohdalla ja kuullostaa vinkunalta, vähän samanlainen kuin kaijuttimet ottaisi häiriötä
    Ääni on vaikea paikantaa, mutta jostain vaihdelaatikon,kardaanin,koneen taka-osan tietämiltä se tulee...
    Voiko ääni johtua kytkimesta/kaksoismassa vauhtipyörästä? koska kytkin on vakio ja toooodella loppu. Vai alanko suosiolla etsimään uutta laatikkoa
    Vinkkejä ja ehdotuksia kaivataan
    Karri
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • Jesper
    • 1447
    Voisikohan separaattori pitää tuollaista ääntä vuotaessaan?
    • Kapanos
      • 1396
      Hmm.. Searchilla varmaan löytäisin jtn tietoa, mutta viitsitkö hieman kertoa lisää tuosta separaattorista :think Dänx!
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      • Kapanos
        • 1396
        Lisää havaintoja, ääni kuuluu kun paikalteen kierrättää sine 1500-1800rpm kohdalle, mutta kun otan puhaltimen kokonaan pois päältä niin ääni häviää, ja kun taas laitan päälle niin ääni palaa :think
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11831
          Jos se paikaltaan kuuluu, niin tuskin se mikään mekaaninen osa on kuten vaihdelaatikko, saati kytkin tai vauhtipyörä. Separaattorithan on siinä heti koneen etuosassa imukotelon alla. Toi puhaltimen vaikutus hieman hämää, että miten sen käyttämättömyys voi poistaa äänen ellei vika ole sitten itse kuivassa puhaltimessa..
          • Ackbar
            • Aug 2010
            • 253
            Ei tää varmaan sama vika ole, mutta kerron kuitenkin.. Faijalla oli aikoinaan e39 535iA:ssa jotain korkeataajuista vinkunaa. Parkissa ei kuulunu, mutta suurin piirtein samoilla kiekoilla mitä sulla taas kuului. Homekorvana ei se kuullu mitään ja väitti, että kaikki toimii loistoauto, kun on.
            Noh sanoi se sitten Laakkosella siitä huollon yhteydessä ja löysivät jotain vikaa ilmastoinnista. Ei kyllä vaan valitettavasti muista enää tarkalleen mitä, kun asiasta on jo yli 10v. :think
