e39 lukkopesän irroitus
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Hajos tosta omasta e39:stä virtalukko sen jälkeen kun se oli viikon verran temppuillut välillä pyörähtämällä tyhjää. Olen yrittänyt ottaa sitä lukkopesää pois sieltä työntämällä rautalangan sinne reikään mutta ei se paska liiku mihinkään.
    Eli olisiko kellään mitään neuvoa millä pääsis eteenpän? Ajattelin ottaa ensiksi sen pesän irti ja katsoa selviäiskö sen vaihdolla.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Kale
        • Oct 2016
        • 1
        • Lahti
        Onkohan tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua?
        En saa omaa virtalukon pesää irroitettua millään, rattilukko tuntuis kyllä toimivan.
        Virtalukko pyörii välillä tyhjää ympäri ja välillä jää paikalleen jumiin. Rautalankaa ei saa työnnettyä eikä oikeaa asentoakaan taida löytyä.
        Jos pesä on rikki ni pitääkö vaihtaa sitten koko virtalukon runko?
        • Purni
          • May 2007
          • 916
          Hiuspinnillä saa parhaiten irti. Avain pitää olla 2. asennossa ja se tunnistin rinkula pitää olla irroitettuna.
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
