E39 ei starttaa (M52)
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Eli nyt meni sormi suuhun ja omat taidot loppu.
    Otin toisaapäivänä webaston autosta pois. virheellisesti tulppasin vain bensaletkut.
    Tästä ilmeisesti johtuen pystyin ajamaan tämän jälkeen n40km jonka jälkee auto hyyty risteykseen ja ei enää ole lähteny käyntii.
    Nyt olen jo yhistäny tuon bensakierron ja tarkistanu bensapumpun sulakkeet,
    uudet tulpatkin vaihoin, entiset olivat aivan pikimustat. Adaptioarvot olen nollannu.
    Ilmeisesti syöttäny liikaa bensaa jonka seurauksena tukehtunu.
    Pitäisi saada auto takas liikenteeseen että pääsee töihin.
    vikakoodit jotka sain
    Date: 08/26/10 20:02:58
    ECU: MS410DS3
    JobStatus: OKAY
    Variant: MS410DS3
    RESULT: 2 errors in error memory !
    203 fuel trim limit Bank 2
    Error frequency : 8
    Logistic counter: 40
    Engine speed 768.00 rpm
    Engine temperature 57.34 degrees C
    oxygen sensor heater 72.73 %
    oxygen sensor voltage 2 0.57 Volt
    Short circuit to ground
    emission related malfunction
    defect code stored after filtering
    Error present
    Sporadic error
    202 fuel trim limit Bank 1
    Error frequency : 9
    oxygen sensor voltage 1 0.59 Volt
    Error present
    Sporadic error
    edit:
    Korjattu.
    sivulla kaksi vian syy
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Mitkä letkut tukit, paluupuolen kokonaan?
    Kuunteleppa toimiiko bensapumppu kun pistät virrat päälle.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      paluupuolen tukin, näin ainakin jälkikäteen tarkistaessani, otin tukot pois ja laitoin jatkoholkin väliin eilen. ei auttanut,
      Mistäpäin sen pumpun pitäisi pitää mekkalaa?, takapenkkien alta vai?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Apparin puolella takapenkin alla on. Onpi voinut sanoa sopimuksensa irti kun tuupannut "seinää" päin.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          eipä kuulostanu inahtavan vaikka tarjosin suoraan toisesta akusta virtaa, :I
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            suosituksia, ostaako uusi pumppu vai jostai käytetty?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Varaosaliikkeen kautta tilaa Kahalta Pierburgin irtopumpun. Silloin sulla on orkkispumppu halvalla, marmorilta tilatessa tulee vaan uusi muovikehikko mukana mutta sen saa kyllä siitä vanhastakin ihan ongelmitta. Itse maksoin moisesta 150e, kuitti kierii tässä pöydällä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                auts, siitäpä tuli kallis wepaston omatoiminen huolto :F..
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Pierburgin saa halvemmalla KL-Varaosista
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    pitänee kai mailata heille kun ei löytyny sivuilta :P
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Paljon maksoi? Ei sillä nyt niin väliä kun piti paikallisesti saada, mutta jos tulevaisuudessa tarvitsee niin hyvä tietää.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        jahas, tutkin pumpun, kyllä se toimi viel. oli tosin pumpulta siihe penkin alle menevä putki menny poikki, joko tossa kun avasin tai aikasemmin.
                        pumppu pumppas ja suris kyllä ku tarjos nyt virtaa oikeisiin liittimiin ;P
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          miten e39:ssä toimii tankin puoliskolta toiselle siirto? Veikkaan että sulla on nyt kuskin puoli ääriään myöten täynnä ja pumpunpuoli tyhjänä. Se siirto ainakin e36:ssa toimii paluupuolen virtauksen avulla. Kokeile tankata joku kymmenen litraa ja yrität sitte käyntiin.
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Autossa on siis ollut kiinni ilmeisesti jälkiasenteinen BW 50 jossa oma säiliö jonka kautta kierrättää paluupuolen bensaa. TTC lle ja TTS lle tulee vain 1 letku joka pitää tukkia jos webaston irroittaa. Harvoin bw 50 webaan enää törmää tänä päivänä.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              119€ plus postit
