E39 M5 -99 Bensavuoto, huohotin tukossa?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli kyseinen vempula vuotaa bensaa tankinpäältä, siitä mihin pumppu kiinnittyy.. Tiivisteen tilasin, mutta rupesin miettimään, että onko siellä huohotin tukossa? jos on niin missähän se mahtaa sijaita + mitä muita paikkoja kannattaa tarkistaa..
    Voiko huohotin olla niin tukossa, ettei saa korvaus ilmaa ja näin ollen alkaa puskemaan tiivisteiden välistä bensaa pihalle
    Bensa vuoto tuli vasta muutama päivä sitten, ennen ei ole vuotanut mitään
    Myös kova bensan tuoksu tulee...
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    itsellä tuossa juuri 523i:ssä jouduin vaihtelemaan pumpulta siihe kuorelle tulevan letkun kun oli mennyt poikki, kattelin että se kuori näytti pirun hauraalta muovilta ja pelkäsinki et voimillani vahingossa murjon sen rikki, en onneks rikkonu.
    Ainaki tuossa 523:ssä oli samaisessa kannessa ilmeisesti myös paluuletku, ainakin siitä tuli bensaa takas tankille kun käytti virtoja,
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Voi olla huohotin tukossa. Oletko huomannut, että kerää epänormaalisti painetta järjestelmään? Jos ajat bensantäyttökorkki kiinni, kuuluuko missään ajotilanteessa minkäänlaista kolinaa tai pauketta tankin suunnalta? Ajettava luonnollisesti radio pois päältä, että ääni ei peity muun metelin alle.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Kapanos
        • 1396
        Ei oo mitään kummallista kolinaa kuulunut, eikä sihahda vaikka avaa korkin. Missähän tuo huohotin mahtaa sijaita. Avasin sen tankinpäällä olevan kannen eli sen jossa b-pumppu on niin bensaa pulppusi kuin suihkulähteestä, Tosin idjoottina olin tankannut tankin lähes täyteen, tosin eihän sen silti pitäisi noin tehdä?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
