E39 airbag merkkivalo/vikakoodi
  • antsajtp
    • Oct 2007
    • 107
    • Lahti
    ..Paljon on omalla e39:lläni huolettomia kilometreja takana (338tkm josta itse ajamia 88tkm) joten nyt tuntuu kaikki viat tulevan kerralla!
    Eli airbagin merkkivalo syttyi reilu viikko sitten. Luin vikakoodit ínpalla;
    "4 ignition circuit
    0 -> driver airbag
    Error freq. 1
    remain over limiting value"
    Tuolloin avasin kuskin airbagin; yksi liitin oli olevinaan hieman löysällä (oli kai jäänyt löysälle, kun kesällä irroitin ratin), ja ennenkaikkea, slipring oli purkautunut osittain auki! Tarkistin liittimien kireyden, ja kelasin slipringin takaisin. Sitten nollasin vikakoodin. --> Valo ei palanut viikkoon, kunnes eräällä maantiereissulla valo syttyi taas. Mainittakoon että tämä tapahtui suoralla tiellä. Nollasin taas (sama vikakoodi), mutta valo syttyi pienen koeajolenkin jälkeen taas.
    Voisiko slipring olla hajalla? Vai onko mahdollista että airbagin liitin löystyy kun sen availee pari-kolme kertaa? Vai onko peräti jotain muuta vikaa pääteltävissä vikakoodista? Kiitokset etukäteen vastanneille.
    Myynnissä E39/E36-osia
    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
  • antsajtp
    • Oct 2007
    • 107
    • Lahti
    Eikö kenelläkään ole hajua? Taitaa olla aika vaihtaa takaisin toyotaan, kun baijerilaiseen ilmaantuu vikoja mihin ei löydy foorumiltakaan apua..
    Jos edes tuohon kysymykseen saisi vastauksen, eli aiheuttaako katkos airbagin johdossa (=slipringissä) tuommoisen vikakoodin?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Aiheuttaa.
      Ja löytyy foorumilta varmasti apuja kun käyttelee tuota haku nappulaa
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • jartsa02
        • 1131
        Kyllä tuo mun mielestä voi tulla siitä slipringistä, kun siinä on katkos .. varsinkin, jos sieltä on slipring purkautunut auki ja se on tarvinnut kelata takaisin, niin ei se johto välttämättä enää oikein ehjä ole.
        • antsajtp
          • Oct 2007
          • 107
          • Lahti
          Originally posted by Janzki View Post
          Aiheuttaa.
          Koitin kyllä hakea tuolla vikakoodilla, mutta en onnistunut löytämään..
          Jatkokysymys; onko kenelläkään ylimääräistä slipringiä myynnissä? 9/98 normi monitoimirattiin käypäinen?
          • EPDM
            • 4624
            • Lahti.
            Minulla vois olla...priva tai soita soita huomenna.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • antsajtp
              • Oct 2007
              • 107
              • Lahti
              Nostetaanpas tätäkin threadia välillä. Nyt airsäkin merkkivalo syttyy välittömästi vikakoodin nollauksen jälkeen, eli toisinsanoen vika on pahentunut jos niin voisi sanoa.
              Uutta slipringiä en ole vielä onnistunut saamaan ostoilmoituksesta huolimatta, joten jos omistat kyseisen osan niin pistä privaa tai soita nolla-5-nolla, 32663I2 ja TARJOA! (hakusessa siis e39/e38 monitoimiratin liukurengas=slipring, varaosanro 323 410 94 261)
