E39 525tds -98 öljytikun reiästä lentää öljyä...
  • Sunman
    • Sep 2009
    • 6
    • Savonlinna
    ...Mikä mahtaa olla tukossa? Vai mikä vikana?
    Tai siis ajaessa konehuone, alusta ja peräpelti öljyyntyy ihan reilusti (400km/2l). Ja kone huone nimenomaan suodattimen puolelta ja öljyn lev iämisuunta on tikun reiästä poispäin. Tyhjäkäynnillä tai paikallaan seisoessahan tätä ei saa tapahtumaan.
    Mikä on sen reiän tarkoitus siinä tikkuputken seinämässä?
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Ei kait siinä tikkuputken seinämässä mitään reikää minulla ainakaan ole ( 1995 TDS E34).
    Tässä autossa on niin yksinkertainen huohotinsysteemikin, että melkein mahdoton mennä tukkoon, ellei joku ole sitä tukkinut. Kannattaa katsoa, eli ottaa ilmansuodatinkotelo pois, jolloi näkee sen aukon venttilikopasta ilmansuodatinkoteloon( öljykorkin kohdilla)
    Paljonko autolla on ajettu?
    Mielestäni tuon huohottimen jälkeen ei jää oikein muita vaihtoehtoja kuin se, että tekee syystä tai toisesta( väljä, männänrenkaita poikki...) painetta alakertaan. Joku asian ilmeisesti yrittänyt jo ratkaista poraamalla tuon reiän siihen öljytikun putkeen( mielestäni sitä ei kuulu olla siinä - voin olla väärässä)
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Kuuluu olla reikä yläpäässä.
      Pysyykö nesteet sisällä jos paisarin korkki ei ole paikallaan, vai puskeeko ulos ?
      Koneen käydessä öljykorkkia raolleen, tuleeko painetta?
      Jos edes toiseen kyllä, niin kannen irroitus ja jonnii verran työtä tiedossa.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Sunman
        • Sep 2009
        • 6
        • Savonlinna
        Eli tarkoitit varmaan tyhjäkäynnillä availla noita korkkeja... paisuntasäiliöstä ei puske nesteitä, mutta öljykorkkia raottaessa tupsahtaa öljyä tai kai sitä sieltä näyttäis roiskuvan ihan kuivaksi asti, eli tuntus olevan painetta korkin alla.
        Ja se öljy tosiaankin roiskuu siitä tikkuputken reiästä.
        Ja minkälaisia töitä olisi jonniin verran edessä - eli mitä vikaa epäilet?
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Pytystä päästää paineet öljypohjaan, työn määrän voit kuvitella siitä. Ohivuotomittausta suosittelen tekemään/teettämään.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            tds:n öljykorkkia ei kannata käydessä avata kun öljyä roiskuu ihan terveestäkin koneesta.. korkki auki mutta ei nosteta sitä täyttöaukon päältä pois -> jos öljytilassa on painetta niin korkki pomppaa ite pois
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Sunman
              • Sep 2009
              • 6
              • Savonlinna
              No ei se korkki siitä kyllä ite jaksa mihinkään pompata, kyllä sitä ihan joutu raottaan, mut öljyy ja höyryy sieltä kyllä tulee...
              mitäs nyt?
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                mitäs nyt?
                Tarkennatko vähän tuota? Siis vesihöyryä?
                • Sunman
                  • Sep 2009
                  • 6
                  • Savonlinna
                  ...No ei, kun ihan öljypössäys vaan. Eikä ole semmoista painetta, että korkki nousisi itekseen pois.
                  Ja vielä tarkennuksena, että tikun reiästä ei tule öljyä tyhjäkäynnillä, vaan ainoastaan, kun moottoria kuormitetaan.:think
                  • Sunman
                    • Sep 2009
                    • 6
                    • Savonlinna
                    ...Eli mitä vaihtoehtoja? jotakin tukossa tai sylinterissä ohivuotoa?
                    • ockelbo4500
                      • 927
                      • Sotkamo--Oulu
                      No vaihtoehtoina lienee ainakin ohivuoto jostain tai monesta sylinteristä. Mahdollisesti kannen tiivistekin vois öljykanavaan painetta päästää.
                      Vuotava suutinhan vois esim. aiheuttaa johonkin sylinteriin rengasvaurion ja siitä ohivuoto.
                      Mutta ei muuta kuin ohivuotomittaukseen niin eiköhän se ala ratketa
                      • Sunman
                        • Sep 2009
                        • 6
                        • Savonlinna
                        Ok. Kiitos paljon, mittaillaan puristukset viikon kuluttua, ajelkoon rouva siihen asti...
