e39 530d sammui kertalaakista
  • MOKK
    • Sep 2010
    • 6
    • Suomi/Vantaa
    Eli aamulla työmatkalla kanttarin ylityksen jälkeen sammui kertalaakista, hehkuvalo ei sammu ja ei käynnisty.
    Vikakoodit lukasin:
    1190 Rail-pressure control
    1255 pre-supply pressure sensor
    koodien luvun jälkeen hehkuttaa normaalisti(hehkuvalo sammuu sek jälkeen) mutta ei käynnisty.
    Edellisen omistajan toimesta kuulemma syöttöpumppu uusittu aika vasta.
    Aika paljon porukalla ollu samantyyppistä ongelmaa näissä kamppeissa.
    Virrat lyö päälle niin hurisee/surisee ja about minuutin jälkeen koneesta(naftapumppu?) lopettaa pihinän.
    Voiko rikkinäiset sulakkeet saaha aikaan vääriä vikakooditulkintoja?
    Mistähän alottais, en näistä paljoa ymmärrä, mutta jotaki releitä yms vois tarkistaa ennenkä isompaa remonttia alkaa työstään..
    Vinkkejä? Kiitos!
    • 9234
    Antaako ainoastaan nuo koodit? Kokeile erikseen irrottaa siirtopaineanturin liitin (suodattimen päällä) ja rail-paineanturin liitin (jakotukin takapäässä koneen ja tulipellin välissä, saatat joutua irrottamaan tulipellistä muovisuojan lisätilan saamiseksi).
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Vikakoodit lukasin:
      Vinkkejä? Kiitos!
      kopahtiko pohja maahan? siellä on siirtopumppu suunnilleen kuskin alapuolella ja jos ko pumppu sökö niin ymmärtääkseni ei käynnisty/käy ollenkaan :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 9234
        Alkuperäisessä viestissä mainittiin surina virtojen kytkemisen jälkeen. Eli oletettavasti siirtopumppu on toiminnassa.
        • peto2
          • 8294
          hmm.. kaveri taannoin vaihtoi surisevan siirtopumpun hiljaiseen. käyntiäänikin muuttui selvästi ja voimaa tuli reilusti lisää :think
          • jsaarikoski
            • 9
            • suomi
            omassa x5 3.0d m57 koneessa oli aivan sama ongelma tuossa pari kuukautta sitten, sammui ensin risteykseen tyhjäkäynnistä, starttasi nätisti, muttei käynnistynyt, polttoainetta tuli suodattimelle ainakin.
            Hinaus huoltoon ja parin-kolmen tunnin päästä suostuivat etsimään kaikki sulakkeet, jotka voivat vaikuttaa käynnistymiseen/käynnissäpysymiseen; vika oli moottoritilassa apukuskin puolella siellä boksissa olevassa sulakkeessa (muistaakseni f105) joka on 30A ajoneston sulake. No uusi sulake kiinni, starttaus->paloi taas->vaihto uuteen->käynnistyi!
            Auto toimi nätisti n. 3000km/2viikkoa, sitten sama homma, oli sulakkeita mukana->vaihtoon taas ja matka jatkui 2h. Tässä kohtaa kun sammui toisen kerran, sulake oli ehjä ja auto hinattiin Laakkoselle tutkittavaksi.
            Seuraavana päivänä sitten tuli soitto että suutin nro 5 on sökö, vaihdetaanko? Monta euroa köyhempänä sitten sai auton hakea takaisin käyttöön, käyntiääni muuttui pehmeämmäksi ja tuntuisi että vetää myöskin paremmin.
            Kummastakin korjaustoimenpiteestä löytyi täältä foorumilta jo tietoa, mutta kun vikaa ei osannut kuvailla, niin maksettiin marmoritiskillä sitten isommat selvityskulut.
            Samat vikakoodit tuli itselläkin ensimmäisellä kerralla kun sulakeongelma oli. Ja samanlailla hehkun valo jäi palamaan.
            • Supa
              • 7597
              Katso ekana mitä siirtopaineanturi + raili anturi näyttää kun a) pistät virrat päälla je b) kun yrität startata.
              A) tilanteessa siirtopaineet pitäisi nousta ~4baariin
              B) tilanteessa siirtopaineet pitäisi yhä olla lähellä 4 baria ja raili paineet nousta yli 250barin
              Jos siirtopaineet on kohdillaan mutta railipaineet ei nouse niin vika todennäköisesti railipaine anturissa tai liitoksessa, koita liikutella ja katso samalla elääkö lukema.
              Jos uusi rail anturi tai liitin johtoineen ei auta niin taitaa olla korkeapainepumppu korkannut :think
              Halbaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Aikanaan oma E39 530d sammui myös laakista ja oli mennyt huohottimen lämmittimen vastuksen johdot oikosulkuun! Uusi johtosarja maksoi muistaakseni 15€, se vaihtoon ja uusi pääsulake ja käyntiin!! Sulake sijaitsi konepellin alla siellä missä on ohjainlaitekin!
                Check:
                Tampere 044-5867096
                  • 9234
                  Tämä on tuttu vika. Tuon sulakkeen palaessa antaa kuitenkin huomattavasti pidemmän litanian vikakoodeja, koska saman sulakkeen kautta tulee syöttö lähes jokaiselle moottorin anturille.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Itseasiassa antoi vain yhden vikakoodin: RPM CONTROL... Katsottu tosin vain DDE:n puolelta!
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • MOKK
                      • Sep 2010
                      • 6
                      • Suomi/Vantaa
                      nonni.
                      diesel asennuksella kävi antureitten päässä ja ei kuulemma minkäänlaisia paineita saanu, toivottavasti ei oo ihan palasina koko pumppu ettei saa rungosta hyvitystä.. ensviikolla nähdään mitä pumpun sisältä löytyypi.
                        • 9234
                        Tuossa omalle kohdalle sattuneessa sulakekeississä antoi vikakoodin liittyen jokaiseen anturiin, johon sulakkeelta tulee syöttö. Millä softalla koodit luettu?
                          • 9234
                          Oliko siirtopaine kunnossa? Ei nämä korkeapainepumpun viat ihan jokapäiväisiä ole. Kannattaa myös tarkistaa korkeapainepumpun perässä olevan painesäätimen o-renkaat.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            INPA:lla lukasin. Kun kauan starttaili tuli koodit liian pienestä siirtopaineesta ja tuo kyseinen rpm control. Tietty ajattelin vian johtuvan joko nokan tunnistimesta tai kammen ja niitä sitten vaihtelin... Turhaa kaikki kohellus kun huomattiin tuo palanut sulake ja rikkinäinen johtosarja!!
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • MOKK
                              • Sep 2010
                              • 6
                              • Suomi/Vantaa
                              nonni.
                              Vika korjattu, ja pumppuhan oli sisältä ihan palasina ja runko halki niin ei saanu runkohyvitystä, 870e tehaskorjattu pumppu ja vajaa 300 e töistä sis. uus bensansuodatin. eli 1130e jäi viivan alle loppujenlopuksi.
                              Ihmettelivät että oli suuttimet kunnossa.
                              Kallis remonttihan tuo oli, mutta toivottavasti nyt ajelee jonkuaikaa.
                              Paikka oli diesel asennus vantaalta, mikä hoiti homman hyvin ja kustannus arviokin piti paikkaansa.Propsit sinne!
