Originally posted by Clavurion
e39 530d sammui kertalaakista
Itseasiassa antoi vain yhden vikakoodin: RPM CONTROL... Katsottu tosin vain DDE:n puolelta!
Tämä on tuttu vika. Tuon sulakkeen palaessa antaa kuitenkin huomattavasti pidemmän litanian vikakoodeja, koska saman sulakkeen kautta tulee syöttö lähes jokaiselle moottorin anturille.Originally posted by VolvoTDi View PostAikanaan oma E39 530d sammui myös laakista ja oli mennyt huohottimen lämmittimen vastuksen johdot oikosulkuun! Uusi johtosarja maksoi muistaakseni 15€, se vaihtoon ja uusi pääsulake ja käyntiin!! Sulake sijaitsi konepellin alla siellä missä on ohjainlaitekin!
Katso ekana mitä siirtopaineanturi + raili anturi näyttää kun a) pistät virrat päälla je b) kun yrität startata.
A) tilanteessa siirtopaineet pitäisi nousta ~4baariin
B) tilanteessa siirtopaineet pitäisi yhä olla lähellä 4 baria ja raili paineet nousta yli 250barin
Jos siirtopaineet on kohdillaan mutta railipaineet ei nouse niin vika todennäköisesti railipaine anturissa tai liitoksessa, koita liikutella ja katso samalla elääkö lukema.
Jos uusi rail anturi tai liitin johtoineen ei auta niin taitaa olla korkeapainepumppu korkannut :think
Halbaa.
omassa x5 3.0d m57 koneessa oli aivan sama ongelma tuossa pari kuukautta sitten, sammui ensin risteykseen tyhjäkäynnistä, starttasi nätisti, muttei käynnistynyt, polttoainetta tuli suodattimelle ainakin.
Hinaus huoltoon ja parin-kolmen tunnin päästä suostuivat etsimään kaikki sulakkeet, jotka voivat vaikuttaa käynnistymiseen/käynnissäpysymiseen; vika oli moottoritilassa apukuskin puolella siellä boksissa olevassa sulakkeessa (muistaakseni f105) joka on 30A ajoneston sulake. No uusi sulake kiinni, starttaus->paloi taas->vaihto uuteen->käynnistyi!
Auto toimi nätisti n. 3000km/2viikkoa, sitten sama homma, oli sulakkeita mukana->vaihtoon taas ja matka jatkui 2h. Tässä kohtaa kun sammui toisen kerran, sulake oli ehjä ja auto hinattiin Laakkoselle tutkittavaksi.
Seuraavana päivänä sitten tuli soitto että suutin nro 5 on sökö, vaihdetaanko? Monta euroa köyhempänä sitten sai auton hakea takaisin käyttöön, käyntiääni muuttui pehmeämmäksi ja tuntuisi että vetää myöskin paremmin.
Kummastakin korjaustoimenpiteestä löytyi täältä foorumilta jo tietoa, mutta kun vikaa ei osannut kuvailla, niin maksettiin marmoritiskillä sitten isommat selvityskulut.
Samat vikakoodit tuli itselläkin ensimmäisellä kerralla kun sulakeongelma oli. Ja samanlailla hehkun valo jäi palamaan.
hmm.. kaveri taannoin vaihtoi surisevan siirtopumpun hiljaiseen. käyntiäänikin muuttui selvästi ja voimaa tuli reilusti lisää :thinkOriginally posted by Clavurion View PostAlkuperäisessä viestissä mainittiin surina virtojen kytkemisen jälkeen. Eli oletettavasti siirtopumppu on toiminnassa.
Alkuperäisessä viestissä mainittiin surina virtojen kytkemisen jälkeen. Eli oletettavasti siirtopumppu on toiminnassa.Originally posted by peto2 View Postkopahtiko pohja maahan? siellä on siirtopumppu suunnilleen kuskin alapuolella ja jos ko pumppu sökö niin ymmärtääkseni ei käynnisty/käy ollenkaan :think
kopahtiko pohja maahan? siellä on siirtopumppu suunnilleen kuskin alapuolella ja jos ko pumppu sökö niin ymmärtääkseni ei käynnisty/käy ollenkaan :thinkOriginally posted by MOKK View PostEli aamulla työmatkalla kanttarin ylityksen jälkeen sammui kertalaakista, hehkuvalo ei sammu ja ei käynnisty.
Vikakoodit lukasin:
1190 Rail-pressure control
1255 pre-supply pressure sensor
koodien luvun jälkeen hehkuttaa normaalisti(hehkuvalo sammuu sek jälkeen) mutta ei käynnisty.
Edellisen omistajan toimesta kuulemma syöttöpumppu uusittu aika vasta.
Aika paljon porukalla ollu samantyyppistä ongelmaa näissä kamppeissa.
Virrat lyö päälle niin hurisee/surisee ja about minuutin jälkeen koneesta(naftapumppu?
) lopettaa pihinän.
Voiko rikkinäiset sulakkeet saaha aikaan vääriä vikakooditulkintoja?
Mistähän alottais, en näistä paljoa ymmärrä, mutta jotaki releitä yms vois tarkistaa ennenkä isompaa remonttia alkaa työstään..
Vinkkejä? Kiitos!
Antaako ainoastaan nuo koodit? Kokeile erikseen irrottaa siirtopaineanturin liitin (suodattimen päällä) ja rail-paineanturin liitin (jakotukin takapäässä koneen ja tulipellin välissä, saatat joutua irrottamaan tulipellistä muovisuojan lisätilan saamiseksi).
Vikakoodit lukasin:
) lopettaa pihinän.
Vinkkejä? Kiitos!Tags: None
