E39 mittariston automaattihimmennys ei toimi
  • MKO
    • 56
    Akku oli irti kun vaihdoin laturin. Kun akun kiinnitti takaisin ja laittoi virrat päälle niin mittariston alin rivi, eli se jossa on mm. km-lukemat ja lämpötilat, paistaa kirkkaana koko ajan riippumatta ulkopuolisesta valaistuksesta. Ennen akun irroitusta mittariston alin rivi himmeni automaattisesti kun ulkona on hämärämpää. Mikä tässä on mennyt rikki ja mitä voisi tehdä jotta alimman rivin valaistus saadaan taas vaihtelemaan automaattisesti ulkopuolisen valaistuksen mukaan? En siis tosiaan tehnyt muuta kuin irrotin akun, vaihdoin laturin ja laitoin akun takaisin kiinni.
  • TJJ
    • 7591
    Onko kirkkauden säätörullan asento muuttunut? Vaikuttaako sen säätäminen?
    E39 528iA
    • MKO
      • 56
      Ei vaikuta asiaan paitsi jos säätörulla on kaikkein himmeimmällä niin silloin alin rivi himmenee pykälän verran, mutta tällöinkään valaistuskirkkaus ei muutu ulkoisen valaistuksen mukaan
