E39 interior trimming kit
  • Pigpuppet
    • Sep 2010
    • 17
    Nyt on varmaan täysin väärällä osastolla tämä kysymys, mutta mistä saisin tilattua E39 ne sisustan trimmingit, onko ne nyt suomeksi panelointeja vai mitä... Siis ne palat keskikonsolissa ja ympäri autoa. Nykyiset on pappamallin tekopuuta eikä oikein miellytä silmää Ei tarttis olla mitään superkalliita alkuperäisosia, vaan mielellään joku edukkaampi vaihtoehto. Ei kuitenkaan mitään rullateippiviritystä... Apuja amatöörille!!
    You can't have it all - where would you put it?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    BMW:n merkkiliikkeestä saat vaikka alumiinilistat. Ne nykyisetkin ovat kyllä oikeata puuta.
    • Pigpuppet
      • Sep 2010
      • 17
      No oli oikeaa tai ei, ei ole nättiä Onkohan hintapolitiikasta mitään havaintoja?
      • Teppis83
        • Jul 2010
        • 50
        • Lahti
        Vilkase Schmiedmann:isa löytyyks sielt mitää sopivaa?
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Mallikohtaisia listoja saa vain merkkiliikkeestä tai vaikka tuolta Schmiedmannilta.
          Tai sitten etsit tuolta myydään osioista sopivat käytetyt. Hinnat on varmaan käytettynä muutamasta kympistä satoihin euroihin. Ja uutena sitten useita satasia :think
          Esim:
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Miten muuten alumiinilistan saa puhtaaksi, kun repsikanpuoleinen lista on kuin joku olisi kunnolla aivastanut siihen (roisketäpliä), epäilen jotain myyntifixauksen kemikaalia kun ne on pikkuhiljaa voimistunut.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • markok
              • 3019
              Tuolta Schmiedmann:lta kannattaa tosiaan katsella käytettyjen osien puolelta. Yleensä on aika hyvin tarjontaa erilaisista listoista. Sitten kun nuo vanhat jää sinulle ylimääräisiksi niin voit tarjota niitä minulle privalla sopivaan hintaan projekti käyttöön
              BMW 530iA Touring -05
              • Pigpuppet
                • Sep 2010
                • 17
                Kiitos, täytyy katsella tuolta Scmiedmannilta ja pitää myynti-ilmoituksia silmällä! Onko muuten kokemuksia DIY-projekteista, voisko nuo listat vaan ottaa irti, hioa ja maalata itse vaikka mustiksi? Lakkapinta ei muutenkaan ole mikään priima, joten tuskin se ainakaan pahemmaksi muuttuu
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Voi maalata, ihan lakkapinta siinä on. Omaan silmään ei se jalomuovi iskenyt niin hopeaksi maalasin ja mattalakkaa päälle vaan. Ja hyvä tuli mummon jalasta.
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                  • Pigpuppet
                    • Sep 2010
                    • 17
                    Hioit lakan pois, pohjasitko jollain? Ihanko jollain normimaalilla vetelit vai oliko jotain spesiaalia?
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      Ei sitä lakkaa kannata, eikä tarvitse pois hioa. Karhennus riittää, vaikka karhunkielellä tai kevyt hionta.
                      Sitten väri ja lakka vaan perään.
                      • Pigpuppet
                        • Sep 2010
                        • 17
                        Irtoaako nuo listat ihan vittuilematta vai pitääkö purkaa puoli autoa?
                        • mailman
                          • 8033
                          Ihan vetäsemällä pitäisi lähteä...
                          G01 ///M40i '19
                          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                          E39 ///M5 '00
