e39 ulkolämpötila & jarrupala anturit & vilkut räpsyvät
  • rausku
    • Aug 2010
    • 16
    • Uusimaa
    Siis e39 540i 1998, 185t km. Antaa satunnaisesti hyvin lyhytaikasesti check brake linings hälytystä, ehkä keskimäärin parinkymmenen kilometrin välein mutta vaihtelee. Samalla ulkolämpö pomppaa alaspäin ja alkaa samantien palautua hiljakseen ennalleen. Vian päälläollessa suuntavilkut eivät tunnu toimivan (ainakaan mittaristossa, ulkopuolelta ei tietoa kun vika ei pysy päällä kuin hetken). Joskus myös radion valot kirkastuvat hetkeksi vian päälläollessa mutta harvemmin.
    Nyt kokeiltu seuraavia tuloksetta:
    - virtalukon pohja vaihdettu (silloin vilkutteli enemmänkin sisävaloja yms mutta ne viat korjaantuivat)
    - lämpötila anturin vaihto
    - jarrupala anturien vaihto
    - mittaristosta takaa irroteltu liittimet ja laitettu paikalleen kosketushäiriön toivossa
    - inpa ei hälytä vikakoodeja
    Mielessä seuraavaksi mittariston maadoitukset mutta en onnistu löytämään X217 :aa jonne maadoitukset pitäisivät tulla. Bentleyn mukaan "oikealla kojetaulun alla", WDS:n mukaan "vasemmalla kojetaulun alla ohjausakselin kotelossa", en onnistu paikantamaan kummastakaan. Osaisiko joku tarkentaa mistä tämän löytää ettei tarvitse purkaa tarpeettomasti? Ja onko muita ideoita mitä muuta potentiaalista voisi kokeilla?
    Haulla löytyi hyvin samanlainen vika muttei ratkaisua:
    Thanks!
  • Rahu
    • 6465
    Kyllä se siellä ohjausakselin vieressä pitäisi olla mutta tuo vika kuullostaa kyllä mittaristovialta.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • rausku
      • Aug 2010
      • 16
      • Uusimaa
      Ajattelin kurkata tuonne mittariston sisään jos löytyisi jotain näkyvään vian aiheuttajaa. Mittari on nyt pöydällä, sain irti kehyksistä / pleksistä.
      Millä tempulla saisi takakannen irti jotta pääsee vilkaisemaan komponentteja (jossain toisessa mallissahan konkkien vaihto tarve yleinen vika? Löysin jostain vinkin avata liittimien juuren kiinnikkeet ja torxit viisarien puolelta, yläreuna tuntuu irtonaiselta mutta alareuna (se pikselinäytön puoli) ei liikahdakaan enkä uskalla kovin paljoa voimaa käyttää jotta pysyisi ehjänä kun muuten ok kunnossa. Onko tähän jotain kikkaa?
      Thanks!
      • rausku
        • Aug 2010
        • 16
        • Uusimaa
        Mittariston takakansi irtosi mutta ei mitään näkyvää vikaa.
        Ajaessa salavalikon testejä kokeillessani huomasin uuden ilmiön joka liittynee näihin vikoihin: TEST-NR.09 = Akun jännite, pysyin muuten stabiilina 14.0V mutta tipahtelee ajoittain (n. 10-20 min välein) muutamaksi sekunniksi näyttämään arvoa 6.3V (joka kerta sama arvo), palautuu samantien normaaliin. Tämän aikana vilkku / pitkä valot ei näytä toimivan (ei näy kojetaulussa, ulkovaloista ei tietoa).
        Tämä tosiaan alkaa vaikuttaa mittaristovialta kuten Rahu arveli, en usko että todellinen akkujännite voisi noin tippua, silloin olisi varmasti muutakin ongelmaa.
        Onkohan tälle muuta tehtävissä kuin uutta mittaristoa tilaukseen, hiukan arvokas kokeilu jos ei autakaan vaikka korjaakin pikselit samalla?
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          On. Ja pikselitkin korjaa samalla. Se vain ettei ole aikaa ennen lokakuun loppua. (älkää soittako en kerkiä vastata, yv niin vastaan kun ehdin)
          Tarjoan tuosta viallisesta 50e jos uuden hankit.
