E39 ja ajotietokoneen valo valitukset
  • jukkis88
    • Apr 2010
    • 6
    • Hollola
    Miten saisin ajotietokoneen lopettamaan valittamisen "palaneista" valoista?
    (Valot siis toimivat hyvin, mutta ajotietokoneen mukaan ne ovat palaneet). Ajotietokone pitää ärsyttävää "ding" ääntä käynistäessä ja ajon aikana. Valitusta tulee niin "palaneista" parkkivaloista kuin sumuvaloista. Mitään korjaus kikkaa, jotta saan ajotietokoneen tajuamaan, etteivät nämä valot ole palaneet! Jeesatkaa onnetonta hädässä
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mistä valoista se valittaa? Oletko kokeillut toisilla polttimoilla?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Kato nyt vielä, ettei rekisterikilven valot/valo ole palanut. Sitä ei aina huomaa.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5460
        • FI
        Kertokaapa mulle missä häikkä, ajotietokone valittaa palaneesta sumarista - okei, no kääntää napukasta valot päälle, se toinen valo syttyy ekalla kerralla 1 sec viiveellä. Sitten katoaa ilmoitus tietokoneesta, ja tämän jälkeen syttyvät molemmat valot yhtäaikaa :think
        Ajelee 5-30min niin sitten taas tulee ruutuun "Check foglamps". Polttimo on vaihdettu ja liitännät putsattu useaan otteeseen
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Mulla oli ihan sama.
          Putsailin liittimiä, vaihtelin polttimot turhaan jne...
          Vika oli helppo, sumarin liitin ei lukittunut kunnolla polttimoon, vaan jäi huulille ja liukui ulospäin vähän. Valo toimi silti, mutta vastusta taisi olla silti senverran että valitus syntyi.
          Survoin liittimen kunnolla kiinni, ei mitään vikaa enää...
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5460
            • FI
            Ok, kiitos! Täytyy tutkailla kun vaihdan talvirenkaat, nyt on toi lumikola sen verran matalalla ettei sinne pääse käsiksi
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Kuin myös sedanin takalasin kolmas jarruvalo
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jukkis88
                • Apr 2010
                • 6
                • Hollola
                Olen vaihtanut polttimot ja kokeillut toisia polttimoita tuloksetta. Auto oli huollossa vähän aikaa sitten ja pyysin korjaamoa hoitamaan ongelman pois, mutta ilmeisesti hekin vain vaihtoivat polttimot kun ongelma on vieläkin. Tarvii kokeilla vielä putsata liittimet jos auttaisi jotain...
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Siis mitä valoja se tarkallee ottaen herjaa??
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • jukkis88
                    • Apr 2010
                    • 6
                    • Hollola
                    Noh tällä hetkellä auto vinkuu kolmesta valosta:
                    Brenslicht prüfen = jarruvalo palanut
                    Rücklicht prüfen = takavalo palanut
                    Nebellicht vo prüfen = sumuvalo palanut
                    Kaikki kyseisistä valoista kyllä palavat ja vielä oudommaksi asian tekee se, että ilmoitukset häviävät välillä. Saattaa mennä pari päivää ja auto valittelee vain Rücklicht prüfen. Joka tuntuu olevan koko ajan "palanut". (Tämä ilmoitus ei siis häivä ollenkaan).
                    Nyt autoon on ilmestynyt valitukset myös: Brenslicht prüfen ja Nebellicht vo prüfen
                    • hezekiel
                      • 250
                      Itsellä ilmaantui valitus kun laitoin peruutuskameran, jossa on ledi rekisterikilven valona. Saako tuon hälytyksen koodattua pois kokonaan tai osittain?
                      E32 735iAL, E36 320iA
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        saa koodattua pois kokonaan tai osittain. uudemmissa valomoduuleissa voi myös muuttaa mittausarvoja jolloin saa hyväksymään ledipolttimon.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Mikäli kyseessä on touring niin takaluukun johtosarjasta löytynee vika 99% varmuudella, eli johtoja poikki sieltä saranan tyvestä :think
                          • jukkis88
                            • Apr 2010
                            • 6
                            • Hollola
                            Bah, ei ollut mitään apua "putsata" liittimiä. CRC:kin kanssa leikin tuloksetta. Millähän helv noista pääsisi eroon, kun tuntuu ettei korjaamotkaan osaa fiksata noita vikoja... Ideoita??
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Tuu käymään niin hoidetaan hälyt pois
